JIE3KO
Авто: ВАЗ 21083 2001г. "Снежка",ВАЗ 21703 LADA PRIORA седан "млечка", ВАЗ 21104 2005г. "Жемчуг"
Cobusca писал(а):Насчёт присадок не знаю.
Новот звучавшие здесь рекомендации вылечить(заглушить,снизить) шум простой заменой масла с минерального на синтетическое-является антинаучной чушью и бредом.
Согласен, тоже коробка выла при отпускании газа на передаче, когда была залита полусинь ТНК, потом залил минералку ТНК, шум почти пропал,есть немного,но тише значительно, тем более летом полусинь или синь вообще как вода жидкие становятся,коробка еще шумнее становится.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
JIE3KO писал(а):тем более летом полусинь или синь вообще как вода жидкие становятся,коробка еще шумнее становится.
Понимаешь, в чем дело...
Синтетика сохраняет вязкость лучше, чем минералка. Летом не жиже, а зимой не гуще. Вот ведь в чем парадокс-то...
На минералке коробка затихает потому, что в солидоле глущатся все звуки, НО, не факт, что коробка лучше смазывается.
Можешь в синтетику насыпать опилок. Коробка станет тихой.
JIE3KO
Лучше уж литол в нее напихать
Вот если синь сохраняет свои качество и летом и зимой,тогда объясни почему зимой на синьке ничего не шумит,а с повышением температуры на улице и уж тем более летом шумит...
vlad295
Авто: Huyndai Matrix 1.6 GL MT
Лил в свою присадку ХАДО. Ну на первых порах (2-3 т.км) может и потише было, а потом опять все вернулось на круги своя.
vlad295
Мое мнение: лить не паленое масло и забить на гул. Сам лил полусинь ТНК. Гудела как купил, было 47000 км, и до того как продал, было около 130000 км. По эксплуатации - замена подшипников валов, замена всех потрохов на более новые БУ на 75000км. После замены была относительная тишина, потом все вернулось.
AMAROCK
а вот тут х.з ?
Сам на себе испытал это. На минералке тише. На синьке громче. Тесты (тестирование масла на его свойства) - побеждает синька (удержание пленки, свариваемость, вязкость).
JIE3KO
Я всегда ездил либо на синьке или полусиньке, а тут просто решил попробовать минералку и чудо случилось, коробка тише стала:) Возможно просто очень сложно найти качественную синь, которая соответствует обещанными характеристиками и зимой и летом... сейчас ведь очень много подделки нам в магазах впаривают
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Все правильно, от минералки коробка затихает потому что оно гуще! Заливайте густое масло, и будет намного тише! О качестве смазывания не спрашивайте, вам нужно чтобы было тише - вот решение
aman.51
Авто: ЛАРИК Люкс-5+бежевый
я по лузерал по сайтам почитал и пришёл к выводу. при проверке уровня масла в кпп,осмотреть внимательно на масло на щупе,на цвет,и на мусор,стружку,капнуть на белый лист бумаги, при обнаружении выше указаного,просто заменить на новое! вот. не все присадки качествено полезны!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
aman.51 писал(а):при проверке уровня масла в кпп,осмотреть внимательно на масло на щупе,на цвет,и на мусор,стружку,капнуть на белый лист бумаги
Не будет там никакой стружки.
Стружка от шестерней вся на магните прилипнет, а от синхронизаторов будет просто внизу лежать, в виде взвеси в масле её будет очень мало, только анализ определит что она там вообще есть, т.к. это мелкая пыль, незаметная глазу.
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
Прости их,О Господи! Ибо не ведают они,что говорят!
Масло "синтетика" не жиже и не гуще,чем минералка.Они одинаковые по вязкости. И то,и то масло бывает и 75,и 90,и 140.
Синтетика прсто медленнее портится,окисляется,что конечно благотворно сказывается на качестве,но абстрактной "синтетикой" невозможно вылечить шум.Так же как и абстрактной минералкой...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Cobusca
На холодную минералка гуще! А поскольку коробка вообще до высоких температур не греется, то и на горячую тоже!
Чтобы показать машину с бесшумной коробкой, минералки будет достаточно. Нагреться не успеет
MPS
Авто: ВАЗ21124-1,8-16V -> Немецкое ведро
После покупки 8000 парился шумом КПП.
Залил RAVENOL Teilsynthetisches Getriebeol TSG 75W-90 - стало лучше но не до конца. После 36 тык залил присадку Liqi Moly GearProtect.
Вот уже 20 тык как вообще забыл про шум КПП.
Хотя загон конечно дикий
- два флакона встали в 2600 руб. Но вот прибило
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Cobusca писал(а):Масло "синтетика" не жиже и не гуще,чем минералка.
Castrol TAF-X - вообще как вода, и шуметь стало больше чем до него.
Напрасно выкинутые 1600 руб (еще 2007 года!)
Serduk
Авто: Ford Focus 3
почему напрасно? оно жиидкое при низкой температуре, что есть гуд. Зато при нагреве кпп его вязкость мменьше изменяется. 75в-90 же, при высокой температуре та же вязкость. Так что ИМХО норм масло.
А то что шуметь стало... может, это на холодную?
uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
Чем гуще, тем тише... Но лучше лить то что рекомендовано...
