Проблема с вентилятором печки
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с вентилятором печки вывод темы на печать
ALK1980
Авто: ВАЗ 21154, ноябрь 2008г. был. -> Сейчас Калина1, 1,6л 8-кл., МКПП 2181, октябрь 2012
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 10:26
Друзья, вот я вчера заметил такую фичу - у меня короче вентилятор в 1м положении стал очень вяло работать. Как-то волнами, то нормально, то почти затухает. На 2м-3м положении чисто по звуку -вроде без изменений. Может конечно тоже затухания не большие есть, но их не слышно, а на 1м, прям отчетливо если музыка не включена - то посильнее, то почти затихает. Попереключаешь во 2е, в 3е положение - потом в первое вроде сначала нормально, а потом тоже почти заглыхает. Что-такое?
ALK1980 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 10:29
БК стоит, с напряжением как дела? Возможно просто идёт просадка напряжение и это становится слышно по вентилятору.
Sprite сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALK1980
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 10:52
Думал тоже сначала на напряжение - ни какой просадки нет. Смотрел и по БК и на панели. 13,9, 14. Эта фигня с вентилятором происходит как в движении так и на холостых. Не зависимо от включенных потребителей. Сегодня вот ехал на работу - вообще все ок было, уже подъезжаю, слышу опять еле ворочается на 1й скорости
Последний раз редактировалось: ALK1980 (28 Января 2010 10:58), всего редактировалось 1 раз
electro_on
Авто: ford focusII
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 11:07
как вариант глянь массу , еще вариант щеткам кирдык уже
electro_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sprite
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 11:11
Если просадки нет, то остаёться только такой вариант.
ALK1980
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 11:14
Машине год и 2 месяца, 35000 пробег. Может ли щеткам кирдык уже настать? Масса на шпильке? С салона дотянусь? А то стоит 10точный адаптер - не хотелось бы его снимать
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 11:18
Масса на шпильке, только из салона и дотянешся.
То, что мы называем "веселая юность", другие называют "проблемы с алкоголем".
TJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maximk
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 11:20
Щетки скорее всего живые. Я мотор менял на 65 тык и щетки еще целые были, хотя заметна выработка на коллекторе. Правда у меня мотор в итоге оказался рабочий Smile Но я все равно новый уже купил - поставил его.
Масса у меня когда неконтачила, так он просто отключался, стукнешь по торпеде - заработает.
Я бы начал осмотр с блока проволочных резисторов. Пошевелил бы контакты, снял, осмотрел визуально.
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
ALK1980
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 11:44
Массу посмотрю. Мне кажется могут быть и такие глюки из за нее, а не только работает/не работает. А резисторы где расположены?
maximk
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 11:54
А сбоку, слева, на корпусе отопителя. Собственно, в том же районе, где и масса моторчика. От моторчика идет же еще плюсовой провод такой же длинны как и масса - он оканчивается колодкой, та в свою очередь воткнута в колодку с проводом, который прямиком идет к блоку резисторов. Как-то так.
ALK1980
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 12:01
Спасибо парни!
ALK1980
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 15:45
Сейчас на обеде снял боковушку с консоли, проверил массу. Думаю проблема не с ней. Она крепко была прикручена. Подтянул чуть-чуть, боясь шпильку свернуть:) Резисторы не нашел. Они не в переключателе самом? Там белая хреновинка такая сзади ручки которой переключаешь скорости вентилятора. Машина если что у меня 2008го года.
maximk
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 15:54
ALK1980
По схеме переключатель только подключает моторчик или напрямую или через резисторы, в нем самом ничего нет
Вот фото блока резисторов девятки (у нас аналогично)
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4029606#4029606
(хрень, в которую идет колодка с белым, красным и серым проводами)
ALK1980
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 16:11
Вот так намного понятнее:) Буду смотреть еще раз! Спасибо!
TJ
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 17:08
А где реле?? нет фоток???
ALK1980
Сообщение Добавлено: 29 Января 2010 08:45
А реле разве есть? У меня вчера вот что было вечером. ПРиехал к другу на станцию(хотел патрубок поменять один). Пока то да се - места не было свободного - машина на улице стояла. Потом заезжаю на станцию - фигак вентилятор не работает вообще. Ни одна скорость. Поменяли патрубок, машина в тепле постояла(уж не знаю из за этого или нет). Уезжаю - все работает. Сегодня утром после ночной стоянки на холоде(-22) тоже все отлично. ПРичем работает без перебоев. Как обычно.
parovozik
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, зверь машина
Сообщение Добавлено: 29 Января 2010 18:35
Всем привет. Сегодня решил достать моторчик отопителя, почистить, смазать. Так как в морозы он жутко визжит а сегодня вообже перестал включаться. В общем снял верхний кожух, открутил моторчик. Кстати на самом моторчике отсутствует крышка двигателя. Стал вытаскивать как в мурзилке написано. Повернул на 90 градусов не идёт. Крутил его во все стороны, не идёт. Хотел сдвинуть в сторону пасажирскую, не идёт. Взял домкрат чтоб отодвинуть перегородку. Чуть поддавил а она как треснет. Я думал лопнула. Но нет. Домкрат снял она на место встала. Решил кожух располовинить и по частям вытащить. Так вот толи от мороза, то ли от старости все защёлки, на которых держались две половинки кожуха, поотскакивали. Моторчик вытащил и понял что я попал на бабки. Половинки кожуха никак друг к другу теперь не крепятся. Теперь уважаемые форумчане у меня к вам три вопроса:
1. Продаётся ли моторчик в кожухе в сборе.
2. Сколько он примерно стоит.
3. Если я куплю новый, как мне его гада в машину заталкать. Располовинивать опять боюсь. А по другому он я уверен не войдёт. Посоветуйте что делать. Без печки в такой мороз ездить смерти подобно.
Уважамый конструктор печки ВАЗ 2109, если вы сейчас читаете это сообщение, после того как вы закончите его читать. Пойдите и застрелитесь, чтобы мне стало легче на душе. cry
"Мы русские и потому победим". А.В.Суворов
parovozik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
parovozik
Сообщение Добавлено: 29 Января 2010 18:45
Эй робята помоги-и-и-и-те? Не верю чтобы никто не менял вентилятор печки.
parovozik
Сообщение Добавлено: 29 Января 2010 19:00
Мужики ну ляпните хоть кто нибудь что нибудь. Завтра ведь на рассвете моторчик печки пихать в машину а как Х.З. Обидно хоть плачь. Про свечи 3-х электродные грызутся а тут помочь некому. cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry cry
TJ
Сообщение Добавлено: 29 Января 2010 19:15
Ну а чего ляпать то, стоит 720 рублей в кожухе, в 2115 залез без проблем, собственно как и вылез, но залез быстрее.
Удачно поменять!!!
parovozik
Сообщение Добавлено: 29 Января 2010 19:16
Удачно поменять!!!
Ур-р-р-а ну хоть один. Спасибо тебе огромное. Но у меня девятка а не 2115.
parovozik
Сообщение Добавлено: 29 Января 2010 19:22
Бермадей писал(а):
Снял вентилятор
Вот подскажи мне пожалуйста как ты его вытаскивал и засовывал. Крутил я его и на 90 и на все градусы какие существуют не выходит он у меня.
parovozik
Сообщение Добавлено: 29 Января 2010 19:51
Бермадей писал(а):
Снимали вдвоём - батя оттягивал на себя стенку двигательного отсека, я вытягивал с большим трудом вентиль
Вот оно что. Я то один всё это проделывал один. Не жену же просить. Бармалей подскажи ещё пожалуйста. Ведь на кожухе приклеен паралон уплотнительный. Приклеен он на обе половинки кожуха. Ты получается с одной половинки кожуха его оторвал. А потом что делал, обратно приклеевал? Уже к всунутому и собраному кожуху?
ddf23
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 29 Января 2010 19:55
А можь конденсат nea
ddf23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
parovozik
Сообщение Добавлено: 29 Января 2010 20:07
Спасибо Бермадей. Извини за то, что неверно имя твоё писал.
Страница 1 из 3
