Moryak
Авто: ВАЗ 21093 карб.
Salko
Авто: форд фьюжен автомат
провода высоковольтные случаем не менял?
Moryak
вроде не менял )))
а есть схема как проверить подключение????
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Метки ГРМ проверить не мешало бы, Может ремень не натянут и перескочил на пару зубьев?
Moryak
Доброе утро!
А как проверить метки ГРМ? И как потом исправить ситуацию?
Вечером выложу фотки по ГРМ.
Dukat
Авто: Белая "Зубилка" 093
Бесплатный совет. Объяснять тебе процессы на расстоянии,все равно что с обезъяной разговаривать.Купи хорошую книгу,например вот эти.Твой вариант от журнала "за рулём".[/img][/code][/list][/url]http://avtoliteratura.ru/catalog/147.html
И через пару дней тачку сам сделашь.Привет!
Moryak
пасибо за книгу, она у меня есть.
Сегодня поменял крышку трамблера, бегунок и датчик хола
и все равно не завелась.(((((((((
Полный пипец.
Провода проверил
первый цилиндр с левой стороны
1 3 4 2
вроде все верно.
комутатор исправен
Где еще капнуть ?
Dukat
ты говоришь искра есть? а с чего всё началось?мошь ты полазил где или поменял что,что-нибудь сбил?
Moryak
поменял свечи
день отездил и все
Moryak
даже признаков не подает ((((
Dukat
посмотри ремень,может он порвался.с карбом что уже делал?
Moryak
ремень ГРМ ?
он целый
в карбе поменял иглу как советовали.
поставил Юникар 10
Dukat
а штуцер поменял? ну куда она вставляется.она меняется только в сборе.у ровень выставил?
Moryak
сделал все по книге.
попробывал пусковым подать топливо.
даже не желохнулась
Dukat
что по книге? конкретней. на вопросы мои ответь
Moryak
Иглу поменял в сборе.
уровень выставил как ниписано в книге 1 мм
Dukat
Поплавок не клинит? оН свободно перемещается? надо проверить пропускает или нет.переверни крышку,поплавками вверх.там 2 подводящих штуцера топлива.один заткни пальцем,второй втяни ртом воздух и языком закрой штуцер.язык должен присосаться.значит игла держит.
Мля,прям камасутра....
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Moryak
1: сними крышку карба - померяй расстояние от верха камеры до топлива -22мм должно быть...
2: поменяй сразу диафрагму ЭМР(3 болта под клапаном ЭПХХ), выкрутить свечи, помаслать стартером, почистить свечи, вкрутить назад и заводить, думаю заведешь с полоборота и проблем не будет
Андрей 57 rus
а с тросом не пробывал заводить?
Dsoftgroup писал(а):померяй расстояние от верха камеры до топлива -22мм должно быть...
Откуда такие цифири...?
24,5 - 25,5 должно быть... 22 - много...
Андрей 57 rus писал(а):а с тросом не пробывал заводить?
Это последнее дело...
Sonauto99
Moryak
Тут у парня в соседней ветке такая же проблема. Ну вы прям - фокусники!
lunatmen
Авто: 2108
ремень может быть целым а вот зубцы может с хеякать и грм не будет работать
Moryak
Вообщем докладываю:
иглу проверил ))))) держит отлично.
вообщем решил вечером с толкоча завести
схватила ))) но движок троит
холостых нет, при нажатии педали газа слышны хлопки в карбюраторе))))
потом заводился с большим трудом ((((
насколько я понял причина в карбе.
Что скажите?
