yura104
Авто: 21104
Ну вот как всегда. НИ ОДНОГО ОТВЕТА ЗА ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ...ПОЧЕМУ НИКТО НЕ УЧАСТВУЕТ В ОБСУЖДЕНИИ????
Azazelloz
Ильяzzz писал(а):Вот скоро собираюсь продиагностировать, надеюсь что, что-нибудь да выяснится.
Ну так что? Чем диагностика закончилась? Какие результаты?
militant
Авто: ВАЗ 21033 1982г (продан), ВАЗ 21103 2002 г.(продан), Honda Odyssey II 2000
Здравствуйте. Кто подскажет: на холодную заводится хорошо, если долго не стояла на морозе. Машина сама подгазовывает. 1500-1700 оборотов набирает, греется потихоньку - обороты снижает, потом газует сама до 1500-1700, затем опять снижает. И так, пока не прогреется до 50-60 градусов. А при прогреве более 90 градусов скидываю обороты, допустим при торможении, проваливаются до 200-300, чуть не глохнет, лампа давления масла подмаргивает, затем подтягивается к норме 800-900 оборотов. На диагностике сказали, что все датчики в норме.
guntanamera
Авто: Ваз 21103 1,5 16V
Не помогло!Седня целый день мучался, промыл ДУ, поменял шланки и все хомуты. Поставил новы РХХ. Толку никакого, вернее толк есть, поведение машины изменилось, ответная реакция на нажатие педали газа улучшилась. Но просблема с Холостыми так и осталась!
Теперь буду покупать ДМРВ!
Ильяzzz
Авто: ДесяточкО 1.5 i
Azazelloz писал(а):Ильяzzz писал(а):Вот скоро собираюсь продиагностировать, надеюсь что, что-нибудь да выяснится.
Диагностика закончилась плохим настроением, т.к. походу придется менять ДМРВ!
Ошибок вродь никаких не выявилось. НО!!!
Спасибо Azazelly, который предоставил свой более-менее живой ДМРВ для проверки, по которому мы все и поняли. Обороты нормализовались, соответственно "более-менее". Новый думаю решит проблему! Придется тоже собирать на ДМРВ.
alex-7
[quote="militant"]Здравствуйте. Кто подскажет: на холодную заводится хорошо, если долго не стояла на морозе. Машина сама подгазовывает. 1500-1700 оборотов набирает, греется потихоньку - обороты снижает, потом газует сама до 1500-1700, затем опять снижает. И так, пока не прогреется до 50-60 градусов. А при прогреве более 90 градусов скидываю обороты, допустим при торможении, проваливаются до 200-300, чуть не глохнет, лампа давления масла подмаргивает, затем подтягивается к норме 800-900 оборотов.
присоединяюсь!у меня тоже самое!правда один раз заглохла!помыл д\у,поменял свечи,поменял РХХ и ДПДЗ.непрокатило!обидно однако!
alex-7
militant писал(а):Здравствуйте. Кто подскажет: на холодную заводится хорошо, если долго не стояла на морозе. Машина сама подгазовывает. 1500-1700 оборотов набирает, греется потихоньку - обороты снижает, потом газует сама до 1500-1700, затем опять снижает. И так, пока не прогреется до 50-60 градусов. А при прогреве более 90 градусов скидываю обороты, допустим при торможении, проваливаются до 200-300, чуть не глохнет, лампа давления масла подмаргивает, затем подтягивается к норме 800-900 оборотов
присоединяюсь!у меня тоже самое!помыл ДУ,поменял рхх,дпдз,свечи!непрокатило!
БРИЧКИН
Авто: PRIORA 21723 норма+
Теперь буду покупать ДМРВ! Sad Sad Sad Sad
Я же тебе сказал меняй ДМРВ и проблема уйдет я также как и ты мучался все мыл протягивал и т.д потом поменял ДМРВ и усе.
guntanamera
БРИЧКИН
Теперь точно буду менять. Попытка не пытка... Вдруг прокатило бы!Хотелось конечно как-нибудь по-дешевле решить проблему... но!
Как поменяю отпишусь, помогло или нет!
