Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
andreyal553 писал(а):что наличие второго датчика за катализатором и указывает на Евро-3
В том числе.
Просто зарулёвцы указали на ДНД, потому-что его легче увидеть.
С чиптюнера
Цитата:Для понимания причин возникновения пропусков воспламенения лучше всего разобраться в механизме обнаружения и фиксации данных ошибок программой контроллера. ЭБУ двигателя не имеет обратной связи по системе зажигания и данный тип неисправности "вычисляется" системой впрыска так называемым "косвенным методом". Суть этого метода заключается в том, что на полностью исправной системе коленчатый вал двигателя вращается достаточно равномерно, и по сигналам ДПКВ это отлично видно. Если же в каком-либо цилиндре, по какой-либо причине, отсутствовала вспышка топлива, то диаграмма сигналов изменится. Следовательно, измеряя временные интервалы сигналов ДПКВ, можно с достаточной долей вероятности судить о сгорании смеси и вычислять в каком цилиндре (по положению на диаграмме) происходит сбой.
Производители ПО стараются как можно точнее определять данные ошибки, но, так как косвенный метод, описанный выше, все-таки не идеален, т.к коленчатый вал может работать неравномерно не только по причине пропусков воспламенения, строится модель фильтрации на основе Датчика Неровной Дороги для отслеживания резких вертикальных передвижений кузова автомобиля, могущих вызвать изменение равномерности вращения коленчатого вала. Алгоритм взаимодействия ДНД с системой определения пропусков воспламенения прост - если в момент обнаружения пропусков поступали сигналы с ДНД, обнаруженные пропуски игнорируются, соответственно, топливо не отсекается и ошибки не выставляются.
ДятлоW
в датчик кислорода лучше не лазить!как и менять катализатор.ток если его выкидывать..
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
andreyal553 писал(а):Табличные значения 0,05 - 0,9. И прыгать показания должны
Щас уточнил : 0.05 - 0.74
Прыгают как положенно,не плавают
Rover_61reg писал(а):0,05-0,9 - норма, т.е. с учётом погрешности БК - атличный результат
Всем спасибо я теперь спокоен!!!
torpedro
Авто: ВАЗ 2115 2003 г
Цитата:А лучше отключи его
а где находиться разъем датчика кислорода ?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
torpedro
