Помогите! Залевает первую свечу, троит двигатель и пропадает мощьность. Уже каждую неделю меняю свечу. Что это такое? Где искать? И что "лечить"?
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Проверяй систему зажигания в первую очередь.
Точно такая же проблема началась около года назад, но езжу в основном на газе, поэтому свеча выдерживает нормально.
Я что только не делал, ничего не помогало. Компрессия ровная в норме. Менял: свечи, провода, крышу трамблёра, бегунок, а толку ноль, на бензе всё равно заливало. Чистка и регулировка карба не помогла.
В итоге около месяца назад пропала искра на 1 цилиндр, на следующий день нормально, через день на 2 цилиндр пропала. Помогла замена коммутатора.
DrOn55 писал(а):Я что только не делал, ничего не помогало. Компрессия ровная в норме. Менял: свечи, провода, крышу трамблёра, бегунок, а толку ноль, на бензе всё равно заливало. Чистка и регулировка карба не помогла.
не пробовал проверить шестерни привода грм ?
DrOn55
mo3ga1ov
А смысл? Я эту проблему устранил заменой коммутатора.
А в ГРМ год назад лазил, помпу и ремень менял. Но свечи заливало и до этого.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Невидимка
Проверь трамблер, ВВ провода. Коммутатор тоже можно подкинуть, тем более он всегда должен быть с собой в запасе.
DrOn55 писал(а): на бензе всё равно заливало.
Так свечу маслом заливает...
Sonauto99
Невидимка
Цитата:Так свечу маслом заливает... cry
Колечкам хана. А как компрессия?
DrOn55
Невидимка
Ну раз маслом заливает, то надо компрессию померить. Сдаётся мне что в этом цилиндре будет ниже.
