Вопрос по датчику уровня топлива на ВАЗ-2114
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос по датчику уровня топлива на ВАЗ-2114 вывод темы на печать
ВиталийКОТ
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 15:25
Не работает ДУТ на ваз 2114 (2004г). Маркировка 1-03. Объехал все магазины в продаже нет! Есть только 1-02, 2-02 итд. Что делать??? я в шоке!!! Подскажите плиззз!!!!!!!!!! Очень жду ответа!!! За ранее спасибо!!!
ВиталийКОТ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
redeemer1981
Авто: Жигули
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 15:28
можно vfac
Задавая албанский вопрос, рискуешь получить албанский ответ.
redeemer1981 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 15:45
Вопрос слабо понятен. Ну нет в магазине и что? Искать дальше. Или читать фак на тему отличия датчиков. Какой каким можно заменить и что при этом будет.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Юрий3
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 29 Января 2010 16:34
Если снимешь датчик, увидишь маркировку на плате 1-02, 2-02 итд. С платой иди по магазинам с датчиками и смотри. в разных модификациях бензонасосов стоят разные датчики. Найди точно с такой по рисунку платой. И тестером сопротивление по точкам проверь. Маркировка будет другая(ВАЗ поменял). У меня 14я 2004г. Было то же самое. Если не найдёшь, пиши, я посмотрю записи.
Юрий3 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
