!!!Неисправности!!!
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> !!!Неисправности!!! вывод темы на печать
Matonik
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 00:53
Здравствуйте!
У меня вопрос! Про инжекторные двигатели.
Кто знает, при каких НЕ работающих датчиков не заведется двигатель на Самаре 2?
Например: если не исправен датчик фаз? Двигатель заведется или нет? и т.д.
Если можно, то привести список этих датчиков, чтобы можно было их держать в запасе.
Спасибо!
Последний раз редактировалось: Matonik (30 Января 2010 18:27), всего редактировалось 1 раз
Matonik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вася Васильков
Авто: ВАЗ 21099i, 2006 г.в , A203HL52, я 7,2
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 00:59
Помойму ДПКВ...
Хочешь изменить мир- начни с себя!!!!
Вася Васильков сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владислав В.
Авто: MB w202 c230 kompressor Sport VW Pointer литр
Matonik
Точно знаю что не заведёшься если не исправен ДПКВ!
Владислав В. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Matonik
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 01:00
Владислав В. писал(а):
Matonik
А какие еще "Смертельные датчики"?
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 01:11
ДПКВ, МЗ (ну или катушка), свечи и вв провода.
зы:
- знаю, что это не датчики. supercool
Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Rover_61reg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Matonik
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 01:17
А датчики: ДТОЖ и ДМРВ, если они неисправны двигатель не заведется или заведется?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 01:19
Matonik писал(а):
ДТОЖ
будет заливать свечи
Matonik писал(а):
ДМРВ
можно снять разъём и завестись.
read
-=Worm=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТоляныЧЪ
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21154
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 01:21
Matonik
в запасе держать стоит датчик коленвала, и шкив коленвала на всякий случай резиновые рвуться и тогда все пиши пропало. Без всех остальных завестись и продолжить движение можно.
Последний раз редактировалось: ТоляныЧЪ (30 Января 2010 01:23), всего редактировалось 1 раз
ТоляныЧЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Matonik
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 01:23
ТоляныЧЪ писал(а):
Matonik
ЧЕК горит или нет?
Я хочу составить список для себя датчиков, при неисправности которых не заведется инжекторный двигатель.
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Matonik
ЭБУ забыл 63
Matonik писал(а):
ВАЗ-21144 1,6
не страдай ерундой, в дальние поездки имеет смысл возить какой-то запас.
Лучше БК купи, чтобы ошибки вовремя диагностить и не допускать застарелых болячек.
Тот же ДПКВ - катушка и ломаться там нечему. Или провода о выпуск пергорают или разъём окисляется.
Matonik
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 01:24
Значит пока получился список из двух датчиков при которых не завести двигатель, если они неисправны.
1. ДПКВ
2. ДТОЖ
А при этом датчике: ДТОЖ?
Matonik
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 01:27
Лучше БК купи
БК есть уже.
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Загорится чек и машина заведётся, правда хреново.
Ремень ГРМ ещё купи и обязательно комплет свечей.
Matonik
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 01:29
Значит "Смертельных" датчиков только два, при которых не заведешь двигатель?
Это: 1. ДПКВ
2. ДТОЖ
Так я понял? Или еще есть?
ТоляныЧЪ
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21154
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 01:32
помпа еще заклинить может
ТоляныЧЪ
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21154
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 01:34
Matonik
не переживай ты так, ломаются, бывает, но всегда дотащут до места ремонта у меня в машине даже инструмента нету кроме домкрата запаски и балонника. Чтож теперь пол машины в багажнике возить.
D_K_
Авто: 21947-42
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 02:02
Matonik
С датчиками не заморачивайся. Ломаться там нечему чтоб не завестись, если только провод с ДПКВ не сгниет например, как писали выше, но провод - не датчик. А то сейчас решишь что а вдруг бензонасос откажет - без него никуда, в запас. И так далее.
Лучше обзаведись мультиметром (напряжение сопротивление мерять) и схемой электрической (чтобы знать между чем и чем мерять), набором предохранителей запасных, куском гибкого многожильного провода (мало ли обрыв вдруг устранить или временно кинуть как перемычку для проверки). Регулятор напряжения на генератор можно прихватить. Этого хватит по электрике чтобы до места ремонта доехать. Кстати продается отдельно разъем для ДПКВ с двумя короткими хвостиками. Можно прикупить если вдруг обломится провод у самого разъема и к старому прицепить не удасться или не удобно будет
D_K_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 09:17
Matonik
да купи ты себе фторую машину на запчасти, тягай за собой и не ипи моск не себе ни другим bboyan
Aleco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Антон Гусев
На форуме 8 лет
Авто: 2115i
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 09:34
С неисправным датчиком фаз я с большим трудом, но завелся-таки. На радостях в автосервис поехал и заменил.
Антон Гусев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 10:24
Грят на вошах такое. У меня, когда ДФ глючил стартер крутил на 1-2 сек. дольше (ну и время впрыска разнилось), а так никаких отличий.
Wanderlust
Авто: KIA RIO DE/JB
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 10:41
А еще - зубчатый шкив привода генератора, с которого снимает импульсы вращения ДПКВ.
Никогда не бей слабого, особенно сильного
Wanderlust сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aleksey_kn
Авто: 21154 2007г
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 10:49
подскажите. при неисправном датчике фаз время впрыска становится больше или меньше?
aleksey_kn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 11:00
меньше в 2 раза (4мс против 2мс)supercool
aleksey_kn
Авто: 21154 2007г
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 11:08
Rover_61reg
Спасибо за ответ.
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 11:33
aleksey_kn
Смотри, когда глючит датчик фаз, бывают ситуации (у меня так недавно было), что горит лампочка СЕ, по БК - ошибка 340. А время впрыска в норме. Т.е. ошибка проскочила, ЭБУ перешёл в "аварийный" режим, а потом вернулся.
Вот темка.
Страница 1 из 3
