rafon
Авто: LADA SAMARA 2
купил поставил стойки плаза, одна застучала через месяц. в магазине сказали что гараннтии на стойки нет, т. к. мог попасть в яму, не правильно поставил. и т. д. что делать.
trew10
Авто: ВАЗ 21154
Проведи диагностику, где именно стук.Стучать может опорный подшипник,шаровая,яйца,незатянутая стойка(кстати развал делал) или шток стойки ходуном в стакане.После этого можно предъявить претензию.Хотя могут отказать что делала не специалист или другие моменты.Найди причину стука,может и не стойка стучит.Удачи.
rafon
Авто: LADA SAMARA 2
trew10 писал(а):Проведи диагностику, где именно стук.Стучать может опорный подшипник,шаровая,яйца,незатянутая стойка(кстати развал делал) или шток стойки ходуном в стакане.После этого можно предъявить претензию.Хотя могут отказать что делала не специалист или другие моменты.Найди причину стука,может и не стойка стучит.Удачи.
стойки задние там стучать нечему. менял на сто. гарантия на стойки распростоняется или нет.
