ВиталийКОТ
Не работает ДУТ на ваз 2114 (2004г). Маркировка 1-03. Объехал все магазины в продаже нет! Есть только 1-02, 2-02 итд. Что делать??? я в шоке!!! Подскажите плиззз!!!!!!!!!! Очень жду ответа!!! За ранее спасибо!!!
redeemer1981
можно vfac
DidJ
Вопрос слабо понятен. Ну нет в магазине и что? Искать дальше. Или читать фак на тему отличия датчиков. Какой каким можно заменить и что при этом будет.
Юрий3
Если снимешь датчик, увидишь маркировку на плате 1-02, 2-02 итд. С платой иди по магазинам с датчиками и смотри. в разных модификациях бензонасосов стоят разные датчики. Найди точно с такой по рисунку платой. И тестером сопротивление по точкам проверь. Маркировка будет другая(ВАЗ поменял). У меня 14я 2004г. Было то же самое. Если не найдёшь, пиши, я посмотрю записи.
