ВАЗ 21099 карбюратор. Заливает свечу.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ВАЗ 21099 карбюратор. Заливает свечу. вывод темы на печать
Невидимка
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 21:25
Помогите! Залевает первую свечу, троит двигатель и пропадает мощьность. Уже каждую неделю меняю свечу. Что это такое? Где искать? И что "лечить"? vst
Невидимка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 22:08
Проверяй систему зажигания в первую очередь.
Точно такая же проблема началась около года назад, но езжу в основном на газе, поэтому свеча выдерживает нормально.
Я что только не делал, ничего не помогало. Компрессия ровная в норме. Менял: свечи, провода, крышу трамблёра, бегунок, а толку ноль, на бензе всё равно заливало. Чистка и регулировка карба не помогла.
В итоге около месяца назад пропала искра на 1 цилиндр, на следующий день нормально, через день на 2 цилиндр пропала. Помогла замена коммутатора.
DrOn55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mo3ga1ov
Сообщение Добавлено: 28 Января 2010 22:13
не пробовал проверить шестерни привода грм ?
mo3ga1ov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DrOn55
Сообщение Добавлено: 29 Января 2010 00:12
mo3ga1ov
А смысл? Я эту проблему устранил заменой коммутатора.
А в ГРМ год назад лазил, помпу и ремень менял. Но свечи заливало и до этого.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Января 2010 09:37
Невидимка
Проверь трамблер, ВВ провода. Коммутатор тоже можно подкинуть, тем более он всегда должен быть с собой в запасе.
Реновод! Уже третий Рено!
Sonauto99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Невидимка
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2010 14:44
Так свечу маслом заливает... cry
Sonauto99
Сообщение Добавлено: 29 Января 2010 14:48
Невидимка
Колечкам хана. А как компрессия?
DrOn55
Сообщение Добавлено: 29 Января 2010 15:08
Невидимка
Ну раз маслом заливает, то надо компрессию померить. Сдаётся мне что в этом цилиндре будет ниже.
