Mik_Man
Авто: 2114
В ноябре отрегулировал клапана, когда регулировали, то крутили за шкив распредвала, точнее в отверстия вставляли и крутили. На мое возражение, что так делать нельзя, ответили, что при работе нагрузки еще больше. После регулировки двигатель стал работать как-то жестко, да и заводиться утром стал не с пол оборота, а приходится покрутить стартером (сейчас такого не наблюдаю – с пол оборота заводится!). Неделю назад услышал звук, напоминающий легкий грохот, допустим, когда пластмассой по пластмассе стучишь, примерно такой. Особенно хорошо слышно на не прогретом двигателе. Когда слушаю, то сверху звук идет, где шкив. Если присесть к правому колес, то хорошо слышно.
Что это и что теперь делать? Ехать и опять регулировать? Думал, что ремень бьется о крышку, но раньше такого не было, хотя завтра посмотрю, может, съехал.
Чем грозит проворачивание за распредвал? И что еще может быть – помпа, ролик?
*leha*
поджали клапана! если насчёт жёсткости работы
nikopol74
Авто: 21144 2009г лунный свет мультитроникс х15.
вобщето крутят за шкив распредвала но ключем за гайку. скорее всего так отрегулировали мож ремень на зуб перескочил смотреть надо.корявые мастера. обычно после регулировки мягче пашет.
Mik_Man
Авто: 2114
*leha* писал(а):поджали клапана! если насчёт жёсткости работы
это теперь опять регулировать или можно поездить?
Mik_Man
Авто: 2114
nikopol74 писал(а):вобщето крутят за шкив распредвала но ключем за гайку. скорее всего так отрегулировали мож ремень на зуб перескочил смотреть надо.корявые мастера. обычно после регулировки мягче пашет.
завтра выставлю по меткам, допустим все метки совпадут, что еще может быть? Так в одном месте делаю, а в этот раз мастер поменялся и такая вот фигня получилась, а до этого мягко работал.
nikopol74
клапана отрегулированы ж#@а. мастер ведь поменялся вот результат лишь бы не зажал натяжку ремня проверь сразу.
*leha*
вот за гайку то они не крутят, что запрещается мурзилкой. чё вам не нравится в том что крутят за шкив распреда? сколько раз не ругулировал у себя, всегда за распред крутили и не за гайку, а F образным ключом. никаких последствий не было.
Mik_Man писал(а):это теперь опять регулировать или можно поездить?
езди. может тебе вообще кажется, т.к. по холоду опоры движка дубеют и вибрации на кузов больше передаётся. попробуй скинуть клемму с аккума, обнулить мозг
MikhaylenkoPA
Mik_Man
Авто: 2114
Сегодня проверил сам зазоры в клапанах и офигел. 3 штуки пережаты, где должно быть 0,35, щуп 0,15 не лезет, у других зазор гуляет в пределах 0,1. Вот такие вот "мастера"!
Спасибо всем ответившем!
ИгорьZ
Авто: ВАЗ 21099
Mik_Man писал(а):Сегодня проверил сам зазоры в клапанах и офигел. 3 штуки пережаты, где должно быть 0,35, щуп 0,15 не лезет, у других зазор гуляет в пределах 0,1. Вот такие вот "мастера"!
Так сам и регулируй - ничего сложного.Сам из-за криворуких мастеров начал регулировать себе клапана. Если смог проверить-сможеш и отрегулировать.
Mik_Man
Авто: 2114
Уже купил шайбы нужные, теперь только сам буду регулировать.
Rudo
Авто: VAZ 21083 1,5 karb.
Здравствуйте, а ненужно приспособление для регулировкы, или можно без него? Эстли нужно приспособление, оно для того што бы шайбы вышли вон, или как? Спасибо за ответ.
MikhaylenkoPA
Rudo писал(а):Здравствуйте, а ненужно приспособление для регулировкы, или можно без него? Эстли нужно приспособление, оно для того што бы шайбы вышли вон, или как? Спасибо за ответ.
Посмотри вот тут
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4135623&highlight=#4135623, я как-то делал регулировку себе... Ничего не покупал, кроме шайб.
ИгорьZ
Авто: ВАЗ 21099
Набираеш в поисковике "Регулировка клапанов 2108" и смотриш картинки с пояснениями.
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
пробег 106 тыс, регулировка клапанов толко на первом ТО, может пора отрегулировать и мне???
ИгорьZ
Авто: ВАЗ 21099
Обязательно
Dukat
Авто: Белая "Зубилка" 093
Если не гремят,не лезь.Не мещай машине работать.
Я ваще с братом,скидывал зубчатый ремень и регулировал спокойно.Кулочки вверх поднимаешь и привет,меряй меняй.Без всяких геморных таблиц.
ИгорьZ
Авто: ВАЗ 21099
Можно и не регулировать , а попозже сделать ремонт ГБЦ из-за прогоревшего клапана.Каждый решает сам.Я когда первый раз сам на своей машине регулировку сделал, то понял разницу. Толи тебе сделают с разрешенным допуском +или - 0,05,толи ты сам для себя выведеш под ноль. Разница будет сразу видна-как двиг заработает.
Rudo
Я балдею, эшчо раз спасибо за ответ.
MikhaylenkoPA
ИгорьZ писал(а):Толи тебе сделают с разрешенным допуском +или - 0,05,толи ты сам для себя выведеш под ноль
где пятаки брал через 0,01???
ИгорьZ
Авто: ВАЗ 21099
Микрометром проверяю.Там разбег от 0,01 до 0,03 от того что на пятаке написано , как на новых так и б/у.
ИгорьZ
Авто: ВАЗ 21099
Извини.С приспособлением удобнее,но можно обойтись и 2-мя отвертками помощнее. Я приспособу покупол на авторынке.Тогда она стоила 70 гнр.столько же стоило и отрегулировать клапана.
ИгорьZ писал(а):Тогда она стоила 70 гнр.столько же стоило и отрегулировать
Дешевле, приспособу купить, чем за те же деньги регулировать...
Мне за 150 в сервисе отрегулировали, плюс за шайбы по 30 грн. (2 штуки) которые оказались моими же, судя по дошедшим до меня сплетням (почему-то верится)... Потом всё перерегулировали... Самому дешевле делать, и дело не в деньгах...
ИгорьZ
Авто: ВАЗ 21099
kazak1102 писал(а):ИгорьZ писал(а):Тогда она стоила 70 гнр.столько же стоило и отрегулировать
Цены у вас однако.Я делаю за 50 грн работа+ стоимость шайб.Максимум 115 грн. (это с учетом шайб).
