dff99
Авто: ВАЗ21124, 2005г.в. пробег 82000, приора 2009г, 37000
Может кто сталкивался? Машина не предсказуемо глохнет. В движении и на холостых. БК иногда выдаёт ошибку ДПКВ. Может ли датчик периодически сбоить? И ещё, для информации, на машине стоит иммобилайзер Carman, который тоже завязан на этот датчик. Может кто сталкивался?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
dff99
Контакт на дпкв проверь.
dff99
Это уже сделано, не помогло. Хотел прикупить новый датчик, не оказалось в магазине
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
dff99
Меня интересует, может ли ДПКВ не предсказуемо сбоить?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
dff99
Чисто теоретически может. Но я о таком не слышал. Провода рвутся - это да, а сам датчик вроди живучий. Поменяй на всякий случай - он стоит муку
dff99
Не хотелось бы поиметь гимор с иммобилайзером, он штука не простая. Я только слышал что он может работать не со всеми датчиками. Ещё надежда на потепление. При том как мне кажется на холодную проблем нет, они появляются с прогревом двигателя.
Последний раз редактировалось: dff99 (28 Января 2010 22:59), всего редактировалось 1 раз
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
dff99
Цитата:он штука не простая
Зато легко обезвреживается
dff99
Serg_x писал(а):dff99
Интересно как? Мне его принцип нравится. Мне не нравится потенциальный гимор с ним при поломке
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
dff99
Нашел фотку потрохов.......да уж
. Как ломается могу понять ,а вот как взламывается мне не понятно.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
dff99
Цитата:II. Как с этим бороться.
Далее описаны методы борьбы с "заглючившим" или сломавшимся иммобилайзером. При обучении иммобилайзер записывает свой код в EEPROM (EEPROM - энергонезависимая флэш - память, сохраняющая данные при полностью отключенном питании) контроллера. В иммобилайзере так же используется EEPROM, в котором хранится информация о двух обученных ключах. В результате обучения получается индивидуальный комплект ключи - иммобилайзер - ЭБУ, работающий только в этом сочетании.
Очевидно, что для отключения иммобилайзера необходимо, что бы он физически отсутствовал и в EEPROM ЭБУ должна отсутствовать информация о наличии иммобилизатора. Проще говоря, необходимо отключить разъем от иммобилайзера и очистить EEPROM ЭБУ.
Иммобилизатор находится: на ВАЗ 2110 прямо над ЭБУ, то есть, для того, что бы добраться до него необходимо открутить боковой щиток; в ВАЗ 2109 с высокой панелью - за панелью приборов, между рулевой колонкой и тем местом, где у карбюраторных находится подсос. На автомобиле Шевроле-Нива доступ к иммобилайзеру (как, впрочем, и ко всему другому) сильно затруднен. Расположение смотрите на фото.
При удалении иммобилизатора не забудьте восстановить линию диагностики - установить перемычку для восстановления связи ЭБУ с диагностической колодкой. Для того, что бы пользоваться всеми остальными функциями иммобилизатора, можно обрезать провода и соединить их, восстановив тем самым K-line (об этом чуть ниже), а разъем вставить на место.
Метод "оживления" контроллера очень прост - нужно очистить энергонезависимую память ЭБУ от информации, оставленной там иммобилайзером. На практике это выглядит так - от иммобилайзера отсоединяется разъем штатной проводки, если Вам необходимо, что бы сигнал диагностики доходил от ЭБУ до диагностической колодки, необходимо в снятом разъеме установить перемычку между контактами 9.1 и 18. Иммо можно выбросить, а можно и оставить - красиво гасить плафон, в этом случае необходимо отрезать от разъема провода от контактов 9.1 и 18 и соединить их вместе. Разъем иммобилизатора при этом установить на прежнее место. Далее, нужно внимательно приглядеться к ЭБУ и выяснить его происхождение.
http://www.chiptuner.ru/content/immobil/
dff99
Это про штатный, а не Carman. C Carman сточены определенные зубья на шкиве коленвала
МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
убери эту нечисть с машины поставь хорошую соответственно дорогую сигу с обратной связью и матюкальник к ней мошный чтоб когда заорала весь район на уши подняло
dff99
Не верю в охранки с обратной связью, у меня у знакомых угоняли машины с такими охранками, они даже не вякнули. Машины были не дешевые, так что и охранки возможно были не из дешевых. А эта я знаю как защищает, и не знаю как её ломают(если только сама)
dff99
Наконец то разобрался с проблемой, всё оказалось до банального просто.....замена свечей и всё прошло(свечи были NGK, прошли 37т). Такое ощущение, что иммобилайзер портил клиническую картину.
