Roman_S86, Ну, покупая ВАЗ, ты должен помнить, что ты купил ВАЗ, а не иномарку забугорной сборки. И не важно, приора это или калина/самара.
Roman_S86 писал(а):1. Надежнсть подвески (особенно передних стоек).
про надежность рано говорить (пробег 5600км), но настройки радуют - вмеру жесткая, вмеру мягкая.
Roman_S86 писал(а):2. Надежность двигателя (холостые обороты в разную погоду, шумность, элластичность).
про надежность движка скажу так: некоторые говорят, что попадали на ремонт из-за обрыва ремня при пробегах 20-30т.км. Но лично я с такими экземплярами не знаком. Ресурс ремня заявлен большой (свыше 100т.км.) и похоже это близко к реальности, а вот ролики и помпа на такой ресурс явно не рассчитаны. Так что если менять р/к ГРМ так же как и на 1,5л 16v - ни чего страшного случиться не должно.
Холостые плавали при движении накатом - помогла перепрошивка + замена дрос. патрубка всборе (по гарантии). Эластичность - особенно после перепрошивки - вполне нормально. Ну а шумность - это уж каждому свое. По мне движок работает довольно тихо. Хотя на лаче - все же потише и помягче, имхо.
Roman_S86 писал(а):3. Коробка (длина хода, включение задней и т.п., кулиса, как себя ведет)
Ну, это болезнь ПП вазов. Ходы большие и включения не такие четкие как на лаче. После 7-ки будешь привыкать. На ходу у меня КПП ведет себя отлично (не шумит, не гудит ...), а вот на ХХ - шумит, точнее от нее звук как от дизеля - выключаешь сцепу - все затихает. Но говорят должна затихнуть с пробегом. Посмотрим.
Roman_S86 писал(а):5. Проблемы с электрикой и дополнительным оборудованием (кондиционер, АБС, парктроник и прочие мелочи)
Да вроде проблем особых нет. У кондея Халла на заведенной машине не работает, как правило, 1-я скорость вентилятора - наводки от генератора. Лечится впайкой кондера в РЧВ. А так - ни чего в голову не приходит.
Roman_S86 писал(а):6. Шумоизоляция салона (сверчки в панелях, пластик, обивки дверей, задння полка в HB)
Пластик надо клеить, имхо. Хотя после прогрева салона абсолютное большинство сверчков умолкают.
Roman_S86 писал(а):7. Качество ЛКП
страдает. Много жалоб на сор и непрокрас. Про устойчивость к рже пока ничего сказать не могу.
Roman_S86 писал(а):9. Поломки за время эксплуатации
лампочка стопа + управляющий датчик кислорода. Лампочку сам поменял, УДК - гарантия.
Roman_S86 писал(а):10. На что следует, на ваш взгляд, обратить особое внимание при покупке.
Целостность кузовщины, провисание дверей. Ну и исправность всех узлов и агрегатов.
Roman_S86 писал(а):8. Замечания на ваше усмотрение (то, что доставило неприятности или порадовало)
Кондей (хотя я бы сказал климат) и парктроник - одни положительные эмоции. Дизилящая КПП - минус (хотя может и вправду притихнет).
