Датчики топлива, температуры ОЖ и вольтметр - пугают меня ..
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Датчики топлива, температуры ОЖ и вольтметр - пугают меня .. вывод темы на печать
stesS
Авто: 21093 карб 1997
Сообщение Добавлено: 29 Января 2010 01:20
Smile
Доброго времени! Начну по порядку...
Ключ в зажигание, поворачиваю, завожу мотор, смотрю на указанные датчики - они лежет как лежали - ну ладно температура ОЖ...
но бенз и вольтаж должны показывать хоть что нить отличное от нуля:-(
первым обычно оживает вольтметр, после 5-10 минут работы двигла или при начале движения, потом начинает подыматься стрелка топлива, а затем оживаеет а точннее резко показывает температуру датчик температуры...
бывает проходит оч много времени, бывает довольно быстро, если заглушить машину то ситуация повторяется, особенно если перерыв больше15-30 минут...
что сделать что бы они работали по человечески?
и ещё такая проблемка подсветка приборки не горит, моргает, то вкл, то выкл, заметно на кочках... как я понимаю она запитана вместе с габаритами на один предохранитель, но габариты горят норм и не моргают вместе с приборкой...
Вот такие глюки supercool
stesS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
Сообщение Добавлено: 29 Января 2010 01:22
ищи массу возможно она на соплях держится
ТоляныЧЪ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 29 Января 2010 01:25
stesS писал(а):
Вот такие глюки
Ищи в приборке кислые разъёмы и массы... Это наука о контактах... Вскрытие покаже что по-чём... Можешь по схеме покурить предварительно, чтоб выяснить для себя общее для этих приборчиков...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
Сообщение Добавлено: 29 Января 2010 01:27
общее для них это масса, скорее всего
stesS
Сообщение Добавлено: 29 Января 2010 01:40
массу от акумма до железа проверял, щас вспомнил под приборкой есть ешё масса как раз на приборы... может и она
это врятли, проверял в прошлом году не помогло, тогда ещё только подсветка глючила, как сечас помню поставил все лампочки горели , но счатье длилось не очень долго :-(
все диоды рабочие, хотя это и неважно там паралельное питание...
а вот это придется сделать...благо у нас морозы спали до 20ти:-)))
ТоляныЧЪ
Авто: Ваз 21154
Сообщение Добавлено: 29 Января 2010 01:42
вот она и пудрит мозх
Underdark
Авто: ВАЗ 2115i
Сообщение Добавлено: 29 Января 2010 02:55
Тут упомянуты кочки? - 100% разъем!!! Разберай торпеду и вниматель смотри контакты, попробуй съэмитировать кочки, т.е. треси контакты и методом проб и исключений найдешь бяку ! Удачи!
Underdark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
egor_at
Авто: 2109, 1989 г., 1,5, НП>2112, 1,5, 2002г.
Сообщение Добавлено: 29 Января 2010 08:23
Смотри схему. Помню не работала приборка, начал с генератора - пошевелил фишку, заработала.
egor_at сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
