Страница 5 из 9
rover
кола
Ну проверь, потом расскажешь Smile
кола
А что проверять то и ребёнок знает, что конденсат выпадает на холодной поверхности!
Бетон или холодная труба...
Тот же холодильник когда открываешь часто или долго то на стенках конденсат образуется.
rover
кола
Ну а поверхность погреба какая будет температурой, если в него загонять теплый воздух? Минусовая?
А если холодный? Плюсовая? Smile
Испарение воды, кондетсата и пара в погребе при каком потоке входящего воздуха будет, при минусовом, или при плюсовом? Smile
кола
rover писал(а):
кола
Сформулируй грамотно вопрос facepalm
rover
Да что-то настроения нет формулировать то, что и так очевидно
facepalm
кола
rover писал(а):
что и так очевидно
что очевидно pst
rover
Я, думаю, что что-то из двух pst
Честно - спорить попросту неохота и лень. Ты попробуй, потом спорь.
кола
Всё уже съедено и выс...
У себя когда утеплял подвал пенопластом (дело было зимой)
Специально выстуживал его, что-бы конденсат ушёл со стен и потолка, а потом клеил пенопласт.
Так что браток вот такие дела Wink
rover
Да не может такого быть, если только у тебя подвал не построен на щебневой подушке и стены не залиты в монолит, герметичным мешком, с наружней гидроизоляцией, включая пол и потолок.
И внутри подвала всегда не менее 15 градусов, и достаточное творило, чтобы не промерзало до потолка погреба с гаража.
Так что или говори уж сразу, что построено очень качественно, и запотел он просто раз за всю жизнь в течении 1 дня, случайно, или переставай уже бессмысленно тут что-то доказывать.
И под пенопластом у тебя, могу поспорить, такое болото, что холеру можно заработать, поприсутствовав внизу минут пять facepalm
Ты хоть отделил воздух погреба от плит пленкой? Нет? Тогда снимай губку, ввиде пенопласта и выжимай, литров 10 гарантированно соберешь.
кола
Теоретик , ты хоть соображаешь откуда берётся конденсат facepalm
А мне придумывать какой смысл Pardon
rover
Я догадывался.
Вообще по роду занятий мне часто по гаражам приходится ходить, ну и общаться непосредственно, по месту так сказать работы)
Так же помогал и утеплять, ремонтировать, ну и себе сделал активную вытяжку, закрываю разумеется на зиму, сушу летом. Тоже сухо. Все это странно как-то hehe
ТЕХНИК
Это называется-усилил вентиляцию supercool .Если был конденсат-значит была плохая вентиляция. supercool
кола
Да как хочешь так и называй... Wink
Было в подвале +12, после супер вентиляции (выстуживания) стало +4
Воздух стал более холодным и перестал конденсироваться ну кое где всё-равно пришлось вытирать потолок.
После поклейки пенопластом вентиляцию сделал как обычно. Летом займусь ещё полом в подвале.
Slava_Voronezh
Подниму-ка тему. Надо убрать влажность с подвала. Слышал, что для этого подходит негашеная известь (пушенка). Кто-нибудь это пробовал? Есть ли другие вещества, хорошо впитывающие влагу?
alex_id
Я бы точно не рискнул бы. Хотя, химически это правильно.
Slava_Voronezh
alex_id, а почему не рискнул? Какие-то хим. выделения?
rover
Обычно растворяют пакет (1 литр) в ведре 10 литров и белят стены. А негашеную известь сыпят в ведро и ставят посередине погреба, она (так говорят) впитывает воду и убивает микробы. Дышать при этом не рекомендуют и потом основательно проветрить.
Я белил погреб, плесень ушла и весьма светлее стало, хотя бы ради этого стоит побелить. Кисть в ведро окунаешь и просто брызгаешь по углам и середине, а потом разгоняешь. Она высыхает и белеет. Ведра на 2х2 хватит а на большую площадь лучше развести двойной раствор. Хуже точно не будет
Slava_Voronezh
rover, т. е. белил обычной побелкой? или известью?
alex_id
Посторонних выделений при реакции гашения чистой извести нет абсолютно. Кроме теплоты. А ее много.
Но, самое главное, сухая известь дико пылит. И она сама по себе страшно вредная. Если сунуть руку в штукатурный раствор - хоть в нем применяется гашенная известь - то негашенными мелкими комочками кожу обжигает, тк полностью погасить ее все равно не получается. У строителей, по крайней мере. То времени нет, то воды мало. Smile
А теперь представь, что будет, если надышаться ей.
Это и получается процесс гашения в избыточном количестве воды для полного гашения, и для того, что бы смесь сильно не нагревалась. Но в итоге - получается негашенная известь, которая не вредная.
Воду впитывает, это так. Но микробы она не убивает, если просто стоит в ведре. Надо посыпАть поверхности для дезинфекции. Ограничение - я сказал выше, и ты так же. Drinks or Beer
Если уж ставить что-то в ведре, то почему бы не силикагель? Или же сухую соль, которые так же прекрасно впитывают воду из воздуха?
Только вот еще что не понятно... Slava_Voronezh, тебе надо осушить воздух, или убрать воду на полу?
rover
Побелкой, что и является мзвестью. В любых дачных магазинах покупаешь известь для беления деревьев. Вот это оно и есть.
О, точно, техническую соль ему надо, на любой котельной ведер пять набрать можно. Но это временный вариант разумеется
alex_id
В наших краях побелкой называют меловый раствор. Вода высыхает - на поверхности остается мерзкое меловое покрытие, которое чудесно пачкает все то, чем к нему прикоснуться. Smile
rover
Ну вообще да, значит искать известь. И кстати при белении погреба не возбраняется добавить в разведенную емкость немного медного купороса.
Владимир5
Здравствуйте. Вентияляция погреба и гаража велась по одной трубе Д=100 (см. фото. Теперь я сделал дополнительную трубу Д=150 для вентиляции гаража. Стоит или нет заделывать отверстие вентиляции гаража (на рисунке эта вентиляция под №2) совмещенное с вентиляцией погреба?
Приток воздуха осуществляется через одно отверстие, расположенное вверху, справа над воротами. Стоит или нет сделать вентиляционные отверстия внизу ворот (см. рисунок)?
Размер файла: 19,08 KB
Просмотрено: 590 раз(а)
кола
приток воздуха со стороны ворот нужен.
rover
Вот ту "выход из гаража №2" надо заделать. Вроде.
Из погреба только одна труба идет?
Страница 5 из 9
