Вентиляция гаража, как правильно?(объединённая)
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> ГАРАЖ -> Вентиляция гаража, как правильно?(объединённая) вывод темы на печать
g8o8r8
Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2013 22:34
Оцинковка стоит долго. На сколько долго? Зависит от условий эксплуатации:
- дымовая буржуйки ..... сильный нагрев, сажа, влага (конденсат) - свое дело делают быстро
- вентиляция .... не допускать контакта с другими металлами т.к. может образоваться биметаллическая пара и в этом месте разрушение. Есть еще блуждающие токи. Эта пакость не прогнозируемая, разрушает даже медные трубы.
Ставь и не парься. Сколько прослужит - все твое. У меня стальная дымовая сгнила в труху за примерно 20 лет. Сгнила горизонтальная часть. Хотя и было отверстие для стекания конденсата и чистил раз в год через отверстие в колене.
Если захотеть человеческие возможности безграничны ........ но это не значит, что вы сотворите сказку!
g8o8r8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Богамол
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2014 20:07
Всем привет gpn долго думал, планировал где сделать гараж, и вчера
Новая идея родилась, шоб меньше затрат было.
Есть сарай каменный, дом от сарая не далеко, шо если часть готовой стены использовать под гараж.
Вот дом, от окна выложить стену до готовой стены, задней части сарая
Это задняя часть сарая, до неё и доложить стену
Часть этой стены оставоить, где лежит шифер, остальную часть разобрать
От угла дома до антенны сделай стену и воткнуть ворота
И получается размер примерно 6 на 8 метров
Подниму стены где каменные стены до 2.5 метров
Остаётся вопрос как сделать крышу гаража не трогая крышу дома чтобы эта крыша не рухнула зимой под тяжестью снега!
Ну как стоит заморочиться, или это лажа получится?
И делать всё с нуля?
Но с нуля такого размера гараж я не построю facepalm
Жду ваших мнений, и дополнений Drinks or Beer
Богамол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2014 20:23
Богамол
То, что скаты и у дома и у сарая на планируемый гараж приходятся - это не очень хорошо. Как вариант разобрать крышу на сарае и пол крыши на доме и сделать общий скат с дома, захватывающий и гараж и сарай.
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ВОВАЯ
Авто: 2115+ авео лтз автомат
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2014 20:26
кроилово ведет к попадалову.
кому не нравятся мои ошибки, прошу не читать мои сообщения.
Напиши на х** "забор", разорви шаблон!
ВОВАЯ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Богамол
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2014 20:39
Сарая не будет, крышу сарая разберу всю. От сарая останутся те части стены, которые мне нужны будут, чтобы не копать фундамент под целиковый гараж.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Какое?
От сарая останется одна стена задняя, и боковинка, остальное сломаю.
ВОВАЯ
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2014 21:03
Богамол
про какое кроилово я писал, поймеш только когда будет поподалово.
ты посчитай сколько будет стоит чисто эта стенка. а потом подумай нужна ли тебе эта стенка. какой фундамент у сарайки? если есть. полторы стены тебе сильно бюджет не попортят.
нет денег, лучше годик подкопи.
сделай нормальный(свой) фундамент. нормальные стены и перекрытия.
размеры у тебя не маленькие получаются, тут кроилово совсем не нужно.
нужен срочно гараж, сделай его на время из сарая.
g8o8r8
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2014 21:29
Ну у нас все гаражы между собой не имеют связей. И только один человек в ряду ставит две стены. Задняя стена очень часто не имеет соединения с боковыми или с соседней задней. Зависит от договоренности, при постройки, между соседями. То есть нарушены все возможные правила постройки кап-сооружений.
Кроме этого, я например, был полный делетант в строй делах и сложил переднюю стену в полтора кирпича так, что через стену было видно улицу!!!!! И еще были косяки. Пацан он и африке ...... Спасла сварка.
Это так - рассуждения вслух.
Делай как задумал. В любом случае, в любых косяках можно найти путь решение проблемы, если они возникнут. Ты не без рук!
Богамол
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2014 21:45
Не получится, т.к стена которую я буду ломать у неё трещина, и эта часть стены может упасть facepalm тогда точно будет попадалово facepalm facepalm
И крыша сарая осыпится вся вниз facepalm
Да и высота стен не позволит машину загнать facepalm надо поднимать.
Добавлено спустя 45 минут 20 секунд:
Фундамент у сарая 50см
Добавлено спустя 58 секунд:
ширина, глубину не знаю.
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2014 22:44
Считаю что надо с фундаментом и с нуля и крыша гаража не должна граничеть с крышей дома, на крышу лучше плиты. Решил без фундамента тогда вообще оставь как есть, фундамент делай 50см в глубину по перемитру и пол 10см норм будет это всего то мах 2 миксера
82-146-83 СтИ 7 спорт, ресивер ОКБ, каркас распорок нет, ГП 4.1 ряд 200 6-ст, блока диск. И дальше колхоз типо наклейки синие диски
Квотер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Богамол
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2014 22:54
Как без фундамента?
Фундамент будет, и делать его буду из камня. Часть сарая разберать придётся!
А камни куда? Вот и на фундамент и пойдут?
А крыша плитами мне не нужна! Смысл какой? Крышу сарая разберу, там скелет крыши из длинных досок сделан. Доски отличные, мне их хватит, на крышу. Железо купить только придётся!
ВОВАЯ
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2014 06:53
Богамол
На нормальном фундаменте нормальные стены трещинами не идут, или ты думаешь что одна хорошая стена а другая плохая?
Про фундамент. Фундамент должен быть качестенным! Смотри какой грунт.
На хорошем фундаменте стены из говна очень долго простоят. А на хреновом даже хорошие тены стоять не будут.
Не кидайся на стройку без денег, или делай постепенно этапами.
Ну и старая сарайка тут тебе не помошник как имхо.
Перекрытия тебе правильно сказали сделать плитами, как минимум взломостойкость повысишь в разы. И это будет гараж а не ещё 1 сарай.
А вот на плиты уже можешь и свои доски сделать будет чердачёк.
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2014 10:24
так там ломать все надо и заливать снова ленты,если без лент то свайный gpn
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Богамол
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2014 10:35
К дому гараж пристраивать не буду!
2 причины
1 фундамент гаража просядет а фундамент дома нет, итог, перекос и стены кривые будут.
2 крыша гаража не получится.
Разберу сарай, и в этом году выкапаю под фундамент, и из этих камней сделаю фундамент и выведу в 0. И если успею то яму выкапаю. И залью бетоном пол гаража.
В этом году строить не получится, надо шоб фундамент осел, как раз до следуйщего года.
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2014 11:16
зависит от грунтов там...если грунты хорошие и не плывут вколотил бы сваи,а на них болки и связал бы и ничего непросядет
Богамол
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2014 15:22
Suse писал(а):
зависит от грунтов
у нас чернозём!
ВОВАЯ
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2014 15:54
Богамол
чернозем у тебя на 2 штыка. а дальше как повезет.
Богамол
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2014 18:01
ВОВАЯ писал(а):
Богамол
а вот и нет!
Я копал канализацию и траншею под канализацию шоб 110 трубу положить, 1.5 земли, дальше глина!
Яму выкопал 2метра.
На один штык тяжеловато лопата лезет, потом легко капать
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2014 12:02
Богамол
Судя по картинкам я бы все-таки сарай снес полностью и поставил бы гараж с нуля
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Богамол
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2014 15:55
rover писал(а):
Богамол
Я тоже к такому мнению пришёл.
Буду сносить сарай.
ПавелР
Авто: 21013 84г 260т.км.>21124;08г 84т.км.>Sportage 3>>>
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2014 15:30
rover писал(а):
Богамол
+100500
Тот, кто указывает на твои недостатки, не всегда твой враг; тот, кто говорит о твоих достоинствах, не всегда твой друг.
ПавелР сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lotts
Авто: ВАЗ 21103 (2001 г.в.)
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2014 18:47
Сори что так долго выкладывал. Фотки то сделал и совсем забыл про то что бы их выложить. cry
http://yadi.sk/d/_mwkBUOMKgwjD
http://yadi.sk/d/CM5vDs_wKgwmy
http://yadi.sk/d/laBYJrWaKgwpS
http://yadi.sk/d/yZZCHU88Kgwsd
http://yadi.sk/d/Pq0i2CYJKgwub
Жизнь так коротка ... потерпи чуть чуть
Lotts сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
ПавелР
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2014 02:36
интересный ракурс,я думал зачем в погребе две арбы с картошкой? ROFL
All Exx64
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21100, 1998 год
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2014 17:10
Судя по фото - пол в подвале влажный...я бы на пол пленку постелил...У себя так сделал, сразу влажность меньше стала, а на пленке (сторона что к грунту) капельки конденсата...
All Exx64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Some
На форуме 5 лет
Авто: Lada Granta
Сообщение Добавлено: 28 Май 2014 20:01
а мне кажется, что от пленки мало что изменится. у меня тож влажный гараж весь год и просыхает только летом полностью. буду крышу переделывать, настилать биполь на соседние гаражи в том числе
Some сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Some
На форуме 5 лет
Авто: Lada Granta
Сообщение Добавлено: 28 Май 2014 20:05
да там и думать нечего. снести и строить новый гараж, нужного размера, с подвалом или без. а ремонтировать эту хижину - себе дороже nea
   Список форумов AUTOLADA.RU -> ГАРАЖ    вывод темы на печать
Страница 8 из 9
