"Шелест" внизу впереди двигателя.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> "Шелест" внизу впереди двигателя. вывод темы на печать
Bart2
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 13:03
Двигатель 21011.
У всех движков классики слышен впереди (даже закроем капот) некий шелестящий звук.
Никто незнает что там шелестит?
На 21214 движке такого звука абсолютно нет!
Т.к. грешил на цепь, то заменил на однорядную со всеми звездами (21214). Т.е. как у Нивы. Но звук остался! wwow
Причем наверху звука нет вообще! Слушал фонендоскопом.
Звук идет откуда-то снизу. Фонендоскопом внизу не слушал.
Снимал ремень генератора - звук не меняется.
Так что-же там шелестит? Маслонасос? Но у 214 тоже он есть - звука нет. Бензонасос? Нажимал на рычажок и длительно держал - звук не меняется.
Может кто знает?
Bart2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олежек
Авто: ваз 217030 + теперь у отца ваз 21074i февраль 2006, Prestige V10 Euro, РВ 21214, АНЦ"ПИЛОТ", ЭСП"ФОРВАРД"+B
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 13:25
во как cry я то как раз у себя на цепь и грешу, она не шумит а именно шелест словно трутся о край звенья цепи, и в будущем хотел поставить цепь либо от 21214 либо от родоса, а ты меня расстроил....
как ставил цепь вместе со всеми натяжителями и успокоителями от 21214??? а натяжитель какой родос???? или маслянный от 21214???
как со звездами распредвала поступил, метки вроде другие??? как пластиковый натяжитель стал??? вроде на форуме родоса писали что его подрезать надо??? и какую звезду на маслонасос поставил??? такую же как на распредвале??
ну а вобщем как работает двигатель по шуму???
юзербары
Олежек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bart2
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 14:22
Начну с конца. Wink
Обе звезды с РВ, т.к. у меня трамблер. Тебе на парасенок лучше "парасеночную" 214.
Натяжитель подрезал, как на родосовском фото. 2 треугольника (если склероз не изменяет).
Метки на звездах такие же, как и на двойных. Но! На звезде есть еще одна отметка. Путает блин! Однако двойная звезда под рукой же! Выставил ей РВ, а потом прикладывал однорядку. Все понятно становится.
Правда после пришлось на зуб раньше цепь перекинуть, ибо стрельба в глушак после большого газа и резкого сброса была. И динамика отстой была.
Кстати звездочка коленвала в 1,5 дороже, чем РВ. Хотя и мельче. Забавно.
Натяжитель "Пилот", но для Нивы и наполовину спиленный.
А вот успокоитель обычный не 21214.
В принципе Родос это то же 21214. Звезды, цепь, башмак те же. Успокоитель у Родоса - это обычный классический. Цена фактически одинакова. А вот болт башмака для классики просто так не купишь. Я не нашел, и сотворил нечто из болта втулки и шайбы.
Установил все. Но шелест остался!
Прям руки опускаются. Ниву слушаю - тишина. Блин! Че моему не хватает?
Как же вы батенька ключика на 13 не имеете?
Олежек
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 14:39
да я об этом думал...
даже так !?!?! так это все упрощает.... я тоже думал в крайнем случае приложить одну звезду к другой, и сравнить метки....
тогда не понял почему??? метки ведь такие же как и на классической??? почему так??
да я тоже читал об этом, и нивоводы пишут что пластиковый обламывает.... так что правильное решение..
от волги вроде 10 -ки, какой то болт ставят...
не надо руки опускать, не наше это дело!!!!
чего не хватает не знаю, вот если бы вместе послушать... так ведь далеко Sad
юзербары
Bart2
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 15:56
Так ведь непонятно куда рыть!
О! Поподробнее можно?
Ибо, как минимум этот болт надо заменить.
Казалось бы - надо просто нарезать на нем резьбу поменьше. Но у меня почему-то непреодолимые трудности. Токаря никак не найду.
А вот я для эксперимента подумываю пластиковый поставить. Мож отсюда шум?
Насчет меток. Несовпадение меток почти на ползуба (мож 2/3). Сначала поставил в одну сторону, чтобы "нежрало" бензин. Получилось запозднил. А потом увеличил. ИМХО первопричина в разных высотах блоков 214 и 011. Расположение звеньев цепи зависит от блока.
Самое для меня сомнения в длине цепи. Может тут кроется долбанный шелест. Мне надо 114, а однорядка 116. Родос 114 не продает (да и никто). Тебе как раз надо 116.
А вот мне надо уменьшать. Но как? Х.з. Советов в тырнете много, правда неслышал, чтобы кто-то уменьшил. Цепь каленая. Спиливать и расклепывать х.з. как. Дорогая к тому же.
Олежек
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 16:41
блин перерыл инет, не могу найти где видел хоть убей lol1
может быть взять баммак и направится в магазин для волг???
вряд ли..., оставь свой..
я вот думаю что в этом может быть дело.... где нибуть сильнее перегибается..
уменьшить??? в том то и дело что как, раньше в эпоху дефицита по моему с классическими цепями так делали, сейчас Х.З.
у тебя блок 11, у родоса на сайте пишут что только натяжителем коплекты отличаются, т.е. цепи одинаковые длинной..
http://www.ntc-rodos.ru/forum/index.php?s=61d8ec428cd940edb864f6f6dc75ffee&showtopic=3794
vst
юзербары
Bart2
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 17:32
Спасибо за идею! Пошарахаюсь по волгарям. Good
Возможно ихний болт башмака и нужен.
От 406 что-ли?
Тьфу, блин! Сейчас вспомнил: успокоитель 214 на классику не поставишь, т.к. звезда на поросенке от РВ!
Вот на инж. с маленькой звездой поставишь.
Олежек
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2008 18:02
От 406 что-ли?
да фик его знает, если бы я нашел где видел, я бы тебе точно написал...
Bart2
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 13:11
Купил болт от 406 движка. Подходит вроде! dns4
Т.е. по резьбе самое то. В башмак залазиет и по высоте все нормально.
Однако пока не ставил. И старый болт не нашел, чтобы обмерить и сравнить.
Настораживает значительный люфт бола в башмаке. Но может и ВАЗовский такой же.
Олежек, спасибо!
Олежек
Сообщение Добавлено: 17 Ноября 2008 13:32
ясно, надеюсь что в итоге все будеш в ажуре Smile я пока до цепи не добрался, занимаюсь приборкой Smile от волги....
юзербары
Олежек
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 11:04
Bart2 ты решил проблемы с цепью??? я себе поставил тоже, у меня все от шевинивы, блин поставил тысячу проездил без проблем вовсе, все было тихо, и даже классический натяжитель работал отлично, после начало по утрам на холодную тарахтеть как прогревалась все было отлично двигатель шуршал, не могу понять в чем причина, разбирал уже два раза, все вроде натянуто, но когда холодная отчетливый звук хрюкающей цепи, есть однин конечно нюанс в определенный момент при вращении ключем появляется некий провил перед успокоителем, крутиш дальше все отлично... cry потом опять провис, и опять натягивается...
юзербары
Bart2
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 12:48
Не, не победил.
Оказывается я не отчитался: болт от 406 абсолютно подходит.
Когда ключем крутишь всегда неравномерно получается. Я по максимуму натягивал, но без монтажки.
Олежек, на поросенок малую звездочку ставил? Успокоитель от Нивы?
Я думал, что у меня шуршит из-за того, что успокоитель не 214.
Олежек
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2009 12:59
Bart2 писал(а):
Не, не победил.
да все от шевроле нивы, зведа малая, натяжитель и успокоитель тоже от нивы, натяжитель сначала стоял родос для классики и он даже её натянул даже все было в порядке все работало тихо, потом услышал что гремит на холодную подпилил родос для шеви нивы поставил таже хрень, разобрал все цело, но вот этот провис меня настораживал, все пресмотрел тщательно но все тщетно, не могу понять причину почему не выбирается провис цепи натяжителем, не ужели виновата геометрия блоков, не верится в это!!!! да и блоки у нас с тобой разные...
я вот уже думаю либо ставить вторую зведу с РВ на поросенка либо заморазиваться с натяжетлем, но не могу все же понять от чего так, либо где то подлом цепи, либо простая слабая пружинка на родосе и он не может выбрать слабину цепи, брал натяжитель из новой партии он не такой как был раньше. колпачковой гайки нет, да и по ощущениям от сравнения с классическим пружинка слабее чем на новом купленном для шевинвивы...
еще бывает тут shish??? он же тоже ставил когда то?? может что то подскажет???
юзербары
Олежек
Сообщение Добавлено: 01 Января 2010 21:34
итак куплен новый натяжитель пилот, для ваз 21214 подпилен, установлен, шума нет и в помине gpn как я и предпологал виновата была слабая пружинка в натяжителе
юзербары
Lestat
На форуме 10 лет
Авто: Hyundai Tucson
Сообщение Добавлено: 02 Января 2010 12:22
Олежек
А у меня и с классическим натяжителем шум был. После поставил АНЦ "Пилот", но шум всё равно остался. На холодном тарахтит, и по мере прогревания пропадает шум. Даже не знаю чё делать, уже целый год так катаюсь, жду когда чё-нить отвалится
Lestat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олежек
Сообщение Добавлено: 29 Января 2010 14:21
Lestat писал(а):
Олежек
сори редко тут бываю в последнее время, а чего ждать то??? пока действительно отвалится, определится с шумом, послушать от куда, поставить новый натяжитель, мне вот какой то брак попался Sad а моежт быть уже башмак натяжителя успокоителя сломались, для начала удостоверится в их целости...
юзербары
