Толстый_77
Авто: ВАЗ 21120,
Обратил внимание, что при заводе на холодую отчётливо стал проявляться шум (типа легкого дребезга) со стороны коробки. При движении под нагрузкой появился гул, сначала думал - резина гудит в мороз, но включаешь и катишься на нейтралке - гул пропадает, передача - опять гудит. Где копать, что смотреть?
Серый110
Авто: лачетос
У меня легкий дребезг слышен минут 20 после заводки на холодную. При выжатом сцеплении пропадает. У соседа на девятке такая же ерунда. По книге - масло, износ коробки.
Толстый_77
Авто: ВАЗ 21120,
Гул коробки под нагрузкой - каким подшипникам хана?
Sergey74
Авто: 21104M, 2005г, 1.6i, двиг.21124
определись точно ..где гудит...я полгода ездил с гудежом..
как больше 60-и иду начинается гул, будто из коробки, а на самом деле ступичный подшипник...а я чуть коробку не разобрал...
Толстый_77
Авто: ВАЗ 21120,
В первое время, когда началось, я подумал, что сдишком громко что-то забулькал антифриз в бачке, но звук был с дребезгом. Открыл капот, послушал ремень, клапана и коробку - звук шел явно оттуда (т.е. стою на месте). В движении - усилился гул, думал на резину, но смотрю пропадает, когда выключаешь передачу. Была у меня Ода, так гул похожий на гул редуктора. Вот и думаю, что навернулись какие-то подшипники.
