Ваз 21124 не заводится при -23
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ваз 21124 не заводится при -23 вывод темы на печать
Денис0106
Авто: Ваз 21124, 2005г.,хамелеон
Сообщение Добавлено: 29 Января 2010 11:23
Привет. Помогите советом. При температуре ниже -21 машина не заводится. Стартер крутит, как зверь, а не схватывает.
Денис0106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Дэвид_Винсент
Авто: n/a
Сообщение Добавлено: 29 Января 2010 12:47
1. Топливо
2. Топливный фильтр
3. Свечи
4. Искра
а дальше доплонят гуру:)
Дэвид_Винсент сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 29 Января 2010 12:52
а тут темы прям по гаждуму градусу открывать мона?
-21
-22
-23итд
в разделе тем уже штук пять висит же
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Serg=-
Авто: Ваз-2112 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 29 Января 2010 13:49
Проверяй - бензин в рампе есть, насос работает, а свечи -сухие. Заводись по мурзилке: 2 педали (сцепа, газ) в пол, крутишь и потихоньку отпускаешь газ, в каком то положении должно начать схватывать.
Mihalych78 +1
Не переходите yлицy на тот свет!
-=Serg=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Дэвид_Винсент
Авто: n/a
Сообщение Добавлено: 29 Января 2010 15:55
А если нажатие на педальку газа влияет в сторону, что схваток вообще нет? А при отпущенной схватывает, но не заводит?
АВС
Авто: ВАЗ 21093 03г. карб.- ВАЗ 2111 04г. 1.5/8 кл.
Сообщение Добавлено: 29 Января 2010 16:07
Дэвид_Винсент
Свечи!
АВС сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
salgal
Авто: ваз21102 2002г январь 5.1.1
Сообщение Добавлено: 29 Января 2010 16:48
Свечи залиты -летом пригодятся-также мучался купил новые завел с подгазовкой после недельного простоя-свечи российские -а17дврм инжект.(трек)
salgal
salgal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дэвид_Винсент
Авто: n/a
Сообщение Добавлено: 29 Января 2010 22:18
а комп тем временем выдает 1602 ошибку. Пропадание напряжения бортовой сети на ЭБУ
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 00:44
На это не обращай внимание, это из-за просадки напруги при долгом старте, тем более -23.
А по теме:
Смотри идет ли бензин-нипель на рампе нажав.
Может свечки старые, перед зимой нужно менять на новые-это уже правило.
Опять ж прием с двумя педалями, только газ не в пол, а слегка. При условии, что свечи сухие.
Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта. АиБ Стругацкие.
zlexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nosik77
Авто: 21124, 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 00:59
Газ в пол когда свечи залиты бензом ( при полностью открытом дросселе форсунки бензин не выдают)
Самая непредсказуемая деталь - Главная Прокладка Автомобиля.
nosik77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дэвид_Винсент
Авто: n/a
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 01:41
При газе в упор просто прокрутка стартером
Если поднимать педаль - схватки вроде есть, но хреновые.
zlexx
Авто: PAJERO
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 01:45
Правильные действия.
Свечи поменяй.
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 08:34
При таком морозе раз зальешь-- хрен заведешь. Пока не выкрутишь и не высушишь, но лучше новые поставить. Короче выкручивай свечи и если мокрые-- сушка, замена, ну а сухие если--замерз бензин (образно).
ОКТЯ PAULUS-CHIP
sergbel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дэвид_Винсент
Авто: n/a
Сообщение Добавлено: 31 Января 2010 16:36
Свечи заменил.
Были сухие, но все черные. А одна залита какой-то темной субстанцией.
Потом заменил сломанный воздухозаборник, так теперь чек горит, даже не знаю куда теперь смотреть. И БК завист на дате и больше не реагирует ни на что
