Inteam
Авто: ваз-2112
ребята здравствуйте)))к меня такая беда случилась ,болт на подушке сорвал резьбу и коробка упала на защиту ,я это не сразу понял думал то что это стабилизатор,даже гнул его чтоб как то скорости включать,вчера прекрепил коробку на место,еще поменял обойму шаровой опоры,вообщем проблема такая когда включена скорость она едет ,но если потроготь ручку как будто на нетралке болтается в разные стороны.подскожите пожалуйста что можно сделать???ВАЗ-2112
Водитель Тазика
Авто: 21703 2010г. "Норма" Цвет Космос
Нуу...тут вроде самары обсуждают, десятое семейство в соседней ветке...
Inteam
Авто: ваз-2112
ну принцип то один и тот же))))))
Вася Васильков
Авто: ВАЗ 21099i, 2006 г.в , A203HL52, я 7,2
Водитель Тазика писал(а):Нуу...тут вроде самары обсуждают, десятое семейство в соседней ветке...
+1. Это просто не этично, зачем бардак создавать? В своей ветке пиши)) Тут конечно более отзывчивый народ)))
сява 74
Авто: ВАЗ 21102,21053
1.Ослабь затяжку болта хомута крепления тяги переключения передач и отсоедините тягу от шарнира штока выбора передач, сдвинув ее назад. 2. возьми пасатижами за шток и как бы включи заднюю скорость на коробке, проверни против часовой и углуби вал, потом с помощником один включает заднюю рычагом кпп а второй направляет тягу на место и затягивает хомут
d.dmitry
Ездил раньше на 99 рычаг переключения болтался также, когда менял синхронизаторы оказалось в механизме выбора передач пружина развалилась, заменил её и перестал рычаг болтаца, на нейтралке сам принимал положение под 3 передачей - как и положено, а то раньше болтался хз как хотел.
сява 74
Inteam
Авто: ваз-2112
спасибо люди добрые за помощь!!!!!!!!!!!
