Однозначно - у тебя проблемы с аккумулятором.
Совет этот, по поводу включения света перед холодным пуском входит в 10-ку самых бредовых авто советов. Как-то здесь выкладывали ссылко про физику этого процеса. Пересказывать не буду, потому что помню только смысл, основной в том что разогреть АКБ методом ее разрядки (а свет не маленький потребитель) перед включеним мощьного потребителем - более чем глупо 8-)
А по поводу самих граблей, у меня такое было когда окислялась одна из клем АКБ, правда я тогда поменял и АКБ и клемы, так что точно помогла ответить затрудняюсь
Про инжектор - нет уменя ИНЖЕктора, обычный карбюраторный набор для 11-той модели Жигулей,
искал я про рабочее напр-е контроллера , но ничего толком найти не могу.
Необходимым условием пуска двигателя является достижение оборотов двигателя при прокрутке стартером значения не ниже 80 об/мин, напряжение в бортсети автомобиля при этом не должно быть ниже 6 В.
Стоит ли лезть в замок зажигания, может чегось закисло?
