уменьшить ход педали сцепы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> уменьшить ход педали сцепы вывод темы на печать
МЕхалыч
Авто: 11113->21099i -> 21093i -> 111830
Сообщение Добавлено: 29 Января 2010 14:36
Всем здрасьте. сел недавно к товарищу в 14ку выжал сцепу, а ход маленький. спросил как сделал? просто подтянул тросик. вот думаю не будет ли вести/буксовать сцепа если уменьшить ход? у меня она как нужно на уровне тормозной, и нога очень устает, особенно в пробках.
МЕхалыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Proteus
Сообщение Добавлено: 29 Января 2010 14:41
Не будет. Когда тросик ослаблять будешь, то проверяй так: выжимаешь сцепу, и резко втыкаешь заднюю. Пока нет хруста, можешь ослаблять дальше.
Proteus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
МЕхалыч
Сообщение Добавлено: 29 Января 2010 15:17
задняя и так бывает с хрустом
shore
Авто: 2111 Богдан
Сообщение Добавлено: 29 Января 2010 16:46
ход педали говорит о том насколько далеко будет отходить диск сцепления.... и всего-то - если диск ровный то можно небольшой ход сделать
shore сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SeGa4852
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2010 16:51
Да оставь как есть, на уровне с педалькой тормоза! Wink
Приорка хэтч, 2011г.в., пробег 26 000км bibika
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vazbl4
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 29 Января 2010 16:56
сцепа на 2 см ниже уровня тормозной педали. должна быть регулируй не бойся.в зад вернуть ниче не помешает. кстати трос имеет свойство растягиваться.
Пишу без знаков припянания,тк. влом и не потомму что вас не уважаю,а потому что влом.
vazbl4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 29 Января 2010 17:16
не так немного ...ход педали сцепы должен быть в пределах 125-135 мм.... supercool это по мурзилке...
а так дело вкуса... Smile
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 29 Января 2010 21:54
Budy писал(а):
не так немного
комку как, потому-что
Budy писал(а):
дело вкуса.
Allianceem
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 01:28
Все очень просто, я первый раз регулировал без подсказок.
1. открываем мануал в разделе "сцепление" и читаем вдумчиво! supercool
2. берем 2а рожковых ключа, в мануале написано какие и ослабляем затяжку, а дальше:
а) чтоб опустить педаль, крутим гайку ближнюю к педали на 1-1.5 см, подтягиваем к ней вторую гайку. затягиваем не сильно. Садимся в машину - рычаг в нейтраль, заводим, пытаемся медленно и аккуратно включить первую, если включается, то дергаем ручник и подводим сцепление к моменту трогания, если ход показался большим, то п. а еще раз. Если при заведенном двиге, при попытке включить передачу слышим ШКР-ШКР... значит с ходом педали дали маху и читаем п. б.
б) чтоб поднять педаль, крутим гайку ближнюю к стартеру (аккумулятору) на чуть-чуть. Подтягиваем второй гайкой, не сильно, затягиваем и читаем п. а (жирный шрифт)
После окончания регулировок затягиваем гайки от души.
ФСЕ!
vfac
П.С. т.к. рост у меня 183 см и ноги девать не куда, то себе сделал ход педали самый минимальный, который только возможен. Мне оч удобно, а вот ПТОшники при прохождении ТО, 5 раз глохли. Я живот надорвал. Специалисты мать их. lol1
Я тебе один умный вещ скажу. только ты нэ обижайса (с)
Allianceem сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
