vvbal
Машина ВАЗ2114 2007г контроллер 21114-1411020-31. Как можно расшифровать аббревиатуру 21114-1411020-31? Двигатель стоит калиновский 11183. Правильно ли я понимаю что прошивка январь 7.2? И еще вопрос первые пять цифр в контроллере обозначают тип двигателя??? Если да то почему контроллер стоит для 21114 а не для 11183? Или это не так важно? И есть ли у кого такая комплектация машины и делали ли для нее чип тюнинг и какую тогда взять прошивку?
Rover_61reg
vvbal писал(а):
21114
Движок 1.6 литра при 8 клопах.
В самарской ветке поищи тему о различиях 1183 и 21114.
Т.е. с точки зрения обывателя они не существенны.
Читаем тут.
разная кроссировка жгута ЭСУД.
surik93i
11183 - это калина седан
а 21114 - это модель двигателя , который ставят на калину и нынче на все самарки
Rover_61reg
surik93i
Не всё так просто, речь идёт именно о двигателях supercool
Вот пример из руководства на самару
А вот на калину
vvbal
[/quote]
Искал не нашел :-(((
Rover_61reg
vvbal писал(а):
Искал не нашел
Тоже не нашёл, но спор шёл про различия на уровне типа подшипников в ШПГ и способе их смазки.
surik93i писал(а):
а 21114
По Вашей методике - это матрёха в кузове сарай с 16 клоповым двиглом, объёмом 1.6 литра (21124)
Сам езжу на прошивке Паулюса, на движок его прошивки
1.6 тоже есть.
surik93i
вот в ПТСе написано:
марка ваз111730 лада калина
модель двигателя 21114
гиде здесь матреха?
Rover_61reg
Где здесь калина (правый столбец).
Разговор идёт о двигателях.
2111, 2112, 21124,21126, 11383, 11194 - это всё маркировки двигателей в контексте этой темы.
маркетологи автоваза всё запутали как всегда.
А что такое 21103 и какое у него двигатель, я хз Pardon
vvbal
гиде здесь матреха?
А у меня в ПТС написано марка ваз21144 лада самара2
модель двигателя 11183
Вопрос то не в этом а в том почему контроллер стоит для 21114 а не для 11183??? Или это не так важно? И есть ли у кого такая комплектация машины и делали ли для нее чип тюнинг и какую тогда взять прошивку?
andreyal553
У меня в ПТС: ВАЗ-211540 Лада-Самара Модель двигателя 11183.
ЭБУ 21114 1411020-12 (М73). Ездить. Проблем нет. Не чиповался. Pardon
Rover_61reg
Это важно. Цепи включения вентилятора охлаждения ДВС другие.
Т.е. блок от калины можно порошить самарской прошивкой и наоборот. А использовать калиновский прошивки в самаре нельзя и наоборот.
А чего в стоке не устраивает?
Чего ждёшь от прошивки?
vvbal писал(а):
21114-1411020-31
каокй идентификатор прошивки написан на блоке?
Здесь читал?
зы: совет, формулируй опросы не "очередями" а по одному. Будешь получать точные ответы. И в теме будет меньше флуда. supercool
vvbal
vvbal писал(а):
21114-1411020-31
Здесь читал?
Просто мне хотелось побольше узнать о машине, в основном какие недостатки есть в прошивке от других пользователей и есть ли смысл перепрошивать.
идентификатор прошивки A204DO57. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2046779#2046779 там такого нету.
Rover_61reg
Вороши тему ЭСУД узнаешь многое, но нужно терпение.
vvbal писал(а):
там такого нету.
Тут тоже немного, тока про дрейф оборотов.
vvbal писал(а):
A204DO57
A204DO57 21114-1411020-31 21114 1.6 8V 10-05-2006 Евро-2 Январь 7.2
