р222ек66
Авто: ваз 21093
датчик температруы поменял попловок в баке поменял а все равно показывает фигню какуе то даже если заправляю 20 литров лампочка мигает а если заправляю литров 5 мне показывает чуть ли не пол бака
Budy
Авто: 099i->опять ино
ёёёёёёёёёё..
в трамвае есть топливный бак....
зы: профиль заполни или авто укажи плизз...
р222ек66
Авто: ваз 21093
да я только что зарегался не успел еще)))
р222ек66
Авто: ваз 21093
р222ек66 писал(а):а все равно показывает фигню какуе то
может дело в приборке?
р222ек66
Авто: ваз 21093
европанель вроде нормально все
Alexijinr
Авто: ВАЗ 21093 карб.,97
В августе сменил датчик топлива. Счастлив был до соплей, что он стал показывать верно.
Уже месяц езжу с плавающей стрелкой датчика топлива, итить его....доходит до верхнего уровня, постоит, потом плавно снижается..плавает туда-сюда.
Что-то я подзабил, также как и с частыми миганиями поворотников...хотя и достает немного.
Владислав В.
Авто: MB w202 c230 kompressor Sport VW Pointer литр
У меня тоже не верно указывает, заправил полный бак (даже в горловине бенз
А по приборке показывает что только 2/3 бака,
До 1/2 по приборке стрелка очень медленно опускаеться, потом очень быстро уходит,
А когда уже стрелка лежит, можно ещё ездить, даже не дергаеться=)
р222ек66
Авто: ваз 21093
)))а че это не лечиться не как?))
Alexijinr
р222ек66
Я чуть выше написал: датчик сменил - все замечательно было, отъездил 5мес. и опять что-то случилось без видимых причин.
Не думаю, что дело в самом датчике...где копать пока не знаю.
Может кто из корифеев даст грамотный ответ..
на что и надеюсь.
р222ек66
Авто: ваз 21093
ясно ну будем ждать может кто даст верный совет)
KA
Авто: 21144 1.6 8кл
Такая же чепухень началась. Датчик показал ноль, компьютер завопил что 0 бензина в баке. Думал бак пробил на сугробах. Второй раз зажигание включил - стрелка дернулась. Передернул ЧЯ - стало все нормально. Пока ехал стрелка плавно упала в ноль. Вот что выяснил на форумах - в ЧЯ лазил зря, у меня панель VDO сигнал от ДУТ напрямую к ней идет. Там стоит цифровой преобразователь, а на стрелке шаговый двигатель. Лампочку малого остатка топлива зажигает сама панель. Панель самотестирование нормально прошла, значит у меня либо колодка под сиденьем окислилась, либо датчик умирает. В выходные буду по спецам кататься, попробую к колодке ДУТ внешне подцепить для проверки. Хотя особых проблем нет - компьютер перевел на саморасчет, но само собой непорядок. Посему будем исправлять.
Тазовод093
Авто: 21093i, амулет, 250 тык, ВОШ 1.5.4, БК Престиж V55...
сразу оговорюсь имхо..
р222ек66
вернее всего в приборке косяк, ибо вероятность выхода из строя двух датчиков одновременно даже для нашего автопрома не очень высока.
Владислав В. и
Alexijinr
скорее всего ДУТ - тут наужно смотреть какое напряжение приходит от ДУТ на колодку ЧЯ заднего шлейфа проводов. Потом мерять что выходит из ЧЯ на приборку (мож в ЧЯ где то косяк). Ну и косяк в приборке тоже никто не отменял.
Величину напряжений, выдаваемых ДУТ в зависимости от объёма заправленного топлива думаю найдёте без проблем)))
можно ещё в сторону массы приборки покопать.
р222ек66
Авто: ваз 21093
а где массу то искать там?(
Alexijinr
Цитата:можно ещё в сторону массы приборки покопать.
вот этот вариант мне больше по душе как-то!
Vitek_V_Sunduke
Авто: 2115i 2005г
Масса" ее находится четко под ней на рулевой колонке.Но подлезть к ней можно, только если снять комбинацию приборов.
Vitek_V_Sunduke
Авто: 2115i 2005г
Тазовод093
Vitek_V_Sunduke писал(а):Масса" ее находится четко под ней на рулевой колонке.Но подлезть к ней можно, только если снять комбинацию приборов.
Вот это новости))) Про массы советую починать тут:
http://www.chiptuner.ru/content/ground/
р222ек66
Авто: ваз 21093
че то ваще не хрена тоже самое все((а может быть такое что проводка замерзает??
