denis_ka
писец как говориться подкрался не заметно...
не понятно...
приехал на работу, заглушил. потом надо было сорваться кое куда. уехать то уехал, а на обратном пути, как начал заводится- перестал работать вентефлютор печки...
сначала он работал! но только при заглушенном движке! а щас вообще перестал... и сначала если на заведенной потыркаешь чуток ключом зажигания, она изредко включалась...
что может быть? замок?
asterix78
harddriver
Вполне возможно что и замок. Прикуриватель как работает?
John115
denis_ka
обогрев заднего стекла работает?
denis_ka
asterix78 писал(а):
реле
где находится? где преды??
с прикуривателем все в норме.... работает как и работал
выручайте, ночью до -35 cry
denis_ka
хм, ща гляну, че то не усмотрел...
John115
если обогрев заднего стекла не работает, то на 99% виновато реле разгрузки замка зажигания.
denis_ka
а где оно находится???
denis_ka
John115
достаточно посмотреть горит ли лампочка на кнопке?
Seryoga
Или замок, который его включает.
John115
в ногах у водилы, там будет вроде три релюхи, надо по цвету проводов смотреть.
да
John115
denis_ka
цвет не скажешь?? че то не представляю даже где... кстати, обогрев не работает...
John115
ссылку выше открой.
denis_ka
John115
ок, спасибо. ну прям как будто я писал! Very Happy
John115
denis_ka
Надеюсь поможет Smile
denis_ka
проблему решил-причина была в замке Smile всем спасыбо Smile Drinks or Beer
ms747
Кто такую ерунду придумал,что вентилятор печки через реле запитано???
volokh
Обычная разгрузка контактов Pardon Прикинь, если пять потребителей по 10А каждый будет потреблять + переходные процессы и искры на контактах - какие они (контакты) должны быть и на сколько их хватит? "Пятаки" на втягивающем реле стартера видел?
А так, каждой реле потребляет 100-200 мА Х 5 = 1 А. Обычная маленькая кнопочка с "вечным" сроком службы. А реле можно на любой ток поставить.
Вон, на ГАЗах, Волгах, УАЗах реле вообще нет! Одни проблемы с ЗЗ и ЦПС. Все горит и плавится открытым пламенем. Все, в массовом порядке, ставят разгрузочные реле. По ихним форумам походи, почитай...
ms747
Да это понятно...На схеме ее нет.И я так понял,речь идет о реле зажигании.То тогда уж точно вентилятор печки не через нееи идет.
