про датчик детонации
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> про датчик детонации вывод темы на печать
n363na
Авто: ваз-21150 2003г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 11:56
У меня ваз21150 (8кл.), иногда загорается неисправность двигателя и бортовой комп. выдаёт ошибку; ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ СИГНАЛА С ДАТЧИКА ДЕТОНАЦИИ. насколько это опасно и какие могут быть последствия? где находится этот датчик?
n363na сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ms747
Авто: АЗЛК 2141(87 г.в.)/ВАЗ 2104(87 г.в.)/ВАЗ 21099i(01 г.в.)/ваз 21723(08 г.в.)
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 12:08
На блоке цилиндров рядом с модулем зажигания.
А какой ЭБУ стоит?
ms747 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
n363na
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 12:11
А какой ЭБУ стоит?
ЭБУ январь, цифры точно не помню
ms747
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 12:12
А год машинки какой?
n363na
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 12:15
2003г 180000км
n363na
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 12:17
ошибка то появляется, то проподает. может из-за бензина?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 12:20
левее МЗ
Потеря тяги и высокий расход бензина на первых порах.
n363na
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 12:26
Rover_61reg писал(а):
левее МЗ
и как можно победить эту проблему???????????
ms747
Может и так.
Проверь сам датчик.Момент затяжки.Может он еле затянут гайкой.
Сними разъем с датчика и посмотри,что там внутри.Может все там окислилось.
n363na
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 12:32
Всем спасибо, пошёл смотреть wwow
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 12:47
такой код неисправности появляется при оборотах выше 1300 и температуре ОЖ выше 60 гралусов.
В принципе всё насоветовали правильно, но причина может быть в неотрегулированных клапанах или других посторонних стуках в движке.
