ARC
В этом году обнаружил что лонжероны сгнили, днище в дырках (в прошлом году дыр не было!!) Почесал в затылке, поскреб по карманам и поехал к мужикам в гаражи. Лонжероны усилили, заплатки поставили, мастикой промазали все днище. Но начали цвести двери, по низу, гниет видимо изнутри. Думаю пролить чем нибудь, например RUST-STOP, судя по статьям в инете должен остановить ржу. Как думаете?
СИД
ржавчина если пошла, то её нужно зачищать, а потом грунтовать и красить. а двери чтобы не ржавели и не "цвели" заливаются отработкой и всё!
goon103
Момент похоже уже упущен - поэтому резать и варить.
ARC
Шустрый какой Smile Резать никогда не поздно, попробую сначала остановить. Где то видел темку, человек делал эксперимент - Несколько кусков металла мазал разным антикором, и оставил на улице на год. И главное выложил результат. Никому не попадалось?
BorisN
ARC
ровный участок сухого металла совершенно не показатель. 1мм слой самого дешового мовиля даст превосходный результат на насухо смазанном участке.
