Завелся, заглох и тищина
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Завелся, заглох и тищина вывод темы на печать
Badmen2
Авто: ВАЗ 2111 16 кл
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 15:46
Утром заводил машину, запустил двигатель,секунд 5 крутил стартер, потом дал газу и заглох, после этого вставляю ключ включаю зажигание а от стартера ни звука, на панели приборов горит только километраж и "проверь тормоза", что самое интересное они горят даже после того как ключ вытащу а выключаются когда включаю заднюю передачу, и когда кручу ключем видно что лампочки подсаживаются. Вот такая вот проблема, кто что может подсказать?
Badmen2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Liroy
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 2002 г. =} VW Passat 1,8T 170 л.c. 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 15:50
при повороте ключа если просаживаются лампочки, а машине не заводится (стартер молчит), это втягивающее...покрайней мере у меня так было, прилипли контакты...можно просто по втягивающему постучать, а в дальнейшем разобрать его и зачистить контакты
Liroy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Badmen2
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 16:28
А прочему тогда индикаторы без ключа не тухнут?
Badmen2
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 16:31
И машина в начале завелась
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 17:28
Наверняка тяговое залипло и щетки стартера подвисли, поэтому и "мало тормозухи" горит.
Вот почему километраж горит - это загадка...
Я бы в этой ситуации поставил бы на 5-ю скорость и потолкал бы чуток машину туда-сюда, чтобы высвободить бендикс стартера.
Потом "от души" постучал бы палкой по стартеру.
Потом бы попытался завестись (от ключа), а потом отвёркой (если от ключа не заведётся).
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Badmen2
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 17:33
Стучал, результатов никаких
Badmen2
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 17:36
Проблема в том что машину вперед катать некуда, стоит так, только назад, пробывал на заднюю ставить и толкать, отверткой тоже пробывал. Pardon
Badmen2
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 17:40
Две недели назад стартер перебирали полностью разлетелась (в мусор) центральная шестерня, заодно и бендикс заменил
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 17:43
Так тоже можно. Разницы нет, просто толкать тяжелее.
И каков результат?
Замыкал так?:
Badmen2
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 17:45
И каков результат?
Замыкал так?:
да
Badmen2
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 17:47
результата никакого, даже не искрило
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 17:55
Badmen2 писал(а):
даже не искрило
Это логично.
А если так замкнуть?:
Badmen2
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 18:02
щас попробую,
вот вспомнил ещо, когда поварачиваю ключ то не слышно чтоб топливный насос срабатывал, и индикаторы на панели загораются сразу после того как вставил ключ, до того как включаю зажигание
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 18:13
Во как!
Через концевичек и БСК всё запитывается что ли? Мистика.
А когда мистика - это наверняка массы.
Фары\габариты горят?
Глянь эту массу рядом с термостатом:
и эту:
Последний раз редактировалось: serg_42 (28 Марта 2012 21:05), всего редактировалось 1 раз
Badmen2
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 18:25
фары горят, повороты, вентилятор печки тоже, пот только я перепутал, при повороте ключа лампочки не тухнут а наоборот начинают гореть ярче, на приборной панели
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 18:34
Выдерни фишку красного провода из тягового реле и посмотри что изменится.
Eddi
1. замок зажигания
2. стартер.
3. масса.
Что-то из этого букета. Проверяй по очереди.
Eddi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Badmen2
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 18:35
ОНА ЖИВА!!!!!! dns4 dns4
Поставил на 5 раскачал назад хорошенько и все завелсь rlzz
Badmen2
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 18:36
А я уже начал замок зажигания разберать
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 18:40
Значит таки бендик подвис.
