Dieselll
Хочу делать антикоррозионную обработку (днище), но не знаю чем лучше. Читал, что тектил лучше для новых автомобилей, так как нужно очень хорошо очищать кузов. Rast-stop вроде бы не требует тщательной очистки кузова и хорошо проникает. Или может быть пуш сало? В общем хотелось бы услышать отзывы с пояснениями(насколько хорошо надо очищать днище, сколько продержется и.т.д и.т.п)
AlexeyKo
Сам будешь делать?
Dieselll
AlexeyKo писал(а):
Сам будешь делать?
Да
Афиноген Полюгаев
Dieselll писал(а):
AlexeyKo писал(а):
Сам будешь делать?
Да
Имхо, не советую. Сам как следует не очистишь, а потом не разогреешь старый слой. Класть горячую на холодный кузов - держаться толком не будет. У нас полная обработка около 100$ стоит. Это снять подкрылки, помыть, прогреть, обработать днище + скрытые полости. До этого на 4-ке там же делал с интервалом в 3 года - при продаже никаких претензий к днищу (11 лет было машине). Сейчас пострадавшие от горе-антикорщиков будут писать, что лучше самому. См. выше.
P.S. А днище вроде бы все и везде резино-битумной мастикой обрабатывают. Пушсало внизу не удержится.
