Moryak
Не очень доверяю сервисам, вот и режил поитересоваться здесь
пробег в машине 130 000
Мерил сегодня компрессию показатели следующие
8 8 10 6
В некоторых сервисах начинают говорить о капиталке. Я не понимаю на чем они основываются. Одни говорят о замене колец и регулировке клапанов.
Что посоветуете сделать ?
DidJ
Эксперимент неокончен, но компрессия фиговая - факт.
Надо сделать второй замер с маслом в котлах - стакт ясно где клапан, а где кольца.
Но думается, что тут если не капиталка, минимум замена колец.
Для начала можно сделать раскоксовку, если дело только в кольцах, то поможет, ещё сколько-то мотор походит.
Масло ест? Дымит? В касрюлю масло кидает?
Moryak
Масло не ест
Черного дыма нет,
но немного масла в воздушный фильтр попадает
DidJ
Moryak писал(а):
Черного дыма нет
Чёрный это фигня - карб отрегулировать, а вот сизый...
В общем ябы сделал для начала раскоксовку и перемерил компрессию. Операция недорогая, а может исправить ситуацию.
А что затавило померить компрессию, что-то не устраивало в работе двигателля или так для профилактили?
Moryak
Машина стояла около 1,5 года.
Появился стук в работе двигателя (вероятнее клапана)
Да и тянуть стала плохо.
Сизый дымок (((( Дымок есть , обычно на холодном двигателе
Yorkan
и я задам вопрос мож немного не по теме но про клапана )
мерял компресию в одном цилиндре ниже на 2 очка в остальных одинаково. грешу на прогоревший клапан. меряли после регулировки клапанов. Так вот если клапан прогорел, то на одной СТО сказали что при замене клапана нужно менять все выпускные или впускные не помню Pardon на другом моторист сказал что надо все клапана менять и впускные и выпускные. кто прав? в одном цилиндре не меняються если в других норм или лучше же все Pardon
goon103
Yorkan писал(а):
Так вот если клапан прогорел, то на одной СТО сказали что при замене клапана нужно менять все выпускные или впускные не помню на другом моторист сказал что надо все клапана менять и впускные и выпускные. кто прав? в одном цилиндре не меняються если в других норм или лучше же все
Бред! Из-за одного клапана не хотят заморачиваться и впаривают всякую хрень. Меняй один, который прогорел (если найдешь в продаже по одному, можно БУ поставить).
Прогоревший клапан - компрессия ок.6-7 (при исправной поршневой).
Химия вряд ли поможет. А так - поменять кольца и притереть клапана.
Yorkan
спс понял, по одному продаються видел .. компрессия везде по 10 в одном 8, мерял двумя приборами думал мож кто брешет hehe
мож на такую компрессию забить пока масло не жрет ездит норм, только вроде тяги не хватает Smile
goon103
Хозяин - барин.
kostik(tm)
Погляди клапана может зажали? у меня такая фигня была на зажатом клапане, потом отрегулировал нормально и компрессия выравнялась
Зы упала тоже на 2 килограмма
Yorkan
Ок проверим у другого мастера, при регулировке мастер сказал что выпускные были почти все пережаты, вроде как зделал.
Другой сказал проедь пару тыщ потом проверим клапана куда ушли )) и будем думать че делать hehe
фиг поймешь тех мастеров верить им или нет )))
Knightrider
А что будет если долго ездить на прогоревшем клапане?
jery2114
я думаю с такой компрессией надо потихоньку готовиться к капиталке... или хотя бы к замене колец.
rg-45
а долго не получится
Лёха-09i
компрессию померять в другом сервисе- (не мерять компрессорами фирмы ДРУГ-г@$но ещё то), потом померять с пролитием масла. в итоге если что то фигово будет, снять голову-посмотреть клапана-если прогорел поменять и притиреть, и вообще все клапана пролить нада керосином. поменять прокладку между блоком и ГБЦ, и выставить зазоры клопонов.
Солярко
Мне вот тоже интересно. Слышал на сервисе говорили, что можешь попасть на голову в сборе.
Alexey-Rus.
А долго - это сколько? 1000? 10000?
rg-45
я спросил у ТЫНДЕКСА Smile
Alexey-Rus.
Хорошо. Спрошу по-другому.
lol1
Есть небольшое троение. Заметил после регулировки клопов, но не сразу. Т.к. регулировка была приурочена к замене колпачков, то зазоры до снятия РВ не мерил, но по виду кулачка выпускного клапана 1 цилиндра было понятно, что зазор занижен.
Клопы были отрегулированы, токо вот промазал малость с шайбами, и на впускном клапане 1 цилиндра зазор получился по максимуму - 0,24-0,25.
Езжу так уже больше 1000 км. В работе движки изменений нет.
Может немного троить из за завышенного зазора, или же скорее всего прогар?
Солярко
Alexey-Rus.
Ты бы компрессию померял во всех цилиндрах, а потом можно и дальше рассуждать.
rg-45
непарься.чтоб начала троить изза клапана это уж как его зажать надо.
и всё будет ясно.но только и маслянную тоже.
Слава Ц
Я уже где-то писал, но повторюсь.
При замере компрессии она должна набираться максимальной за 2-3 прокрута коленвала (т.е примерно так: 6-10-13,5) Тогда с кольцами все в порядке. Если для набора максимальной компрессии приходится долго двигатель крутить, тогда это говорит об изношенных кольцах.
Knightrider
Сам придумал?Smile
Alexey-Rus.
не зажат, а разжат. Зазор на впускном 0,25.
Да надо бы. Всё не соберусь никак. В ноябре мерил, была в норме 11,0-11,5.
asbelavin
на 0.1 на двух выпускных, замечательно троит.
причин небольшого троения мб много.
в допуске
