Ваха
Авто: ВАЗ 21114, ВАЗ 21063, Луаз 969М
Добрый день! Еще в понедельник при заводке автомобиля загорелась лампа зарядки и БК показал напряжение 12,7 В. И так несколько раз. Я оставил машину в покое и пошел на маршрутку. Вечером решил попробывать: не горит, но и напряжение 14,9В без нагрузки на холостых прогретой машины. Неделю не трогал машины. Сегодня завел - таже ситуация. Как думаете: РН или глюк от мороза (тогда было -20)
автоэлектрик-52
Авто: 2110
скорее всего щётки подмерзают
Ваха
А напряжение 14,9В нормально?
автоэлектрик-52 писал(а):скорее всего щётки подмерзают
Stalker150
Авто: ВАЗ-21123
Ваха писал(а):А напряжение 14,9В нормально?
Многовато будет. Норма 13.8 - 14.2.
Ваха
Вот и я так думаю. Может на зиму оставить и по теплу заменить РН?
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
Ваха писал(а):Вот и я так думаю. Может на зиму оставить и по теплу заменить РН?
14.9В это много. лампочки быстро сгорят. лучше замени РН он стоит не дорого. к тому же я менял не снимая генератор. на замену ушло ок 10 мин.
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
Ваха писал(а):напряжение 14,9В без нагрузки на холостых прогретой машины
Дык на оборотах то все 17 небось выдает... Меняй РН, гикнулся он у тебя...
зайки- 14,9 сразу после заводе на холоде НОРМА. машинка акб будит повышенным током чтоб он заряд принимать начал. мин через 10-20-30, в зависимости от температуры ток придёт в норму.
лично у меня приколы с горящей лампочкой заряда после замены 2 диодных мостов и одного рн привели к замене гены.
valt
Авто: ВАЗ 21112 2005г.
Александр Афанасьев
"зайка"14,9 - это напряжение а не ток
valt
умница! Садись, 5!
sergbel
Слышь,
зайка читай повнимательней:ROFL:
Ваха писал(а):на холостых прогретой машины.
valt
Александр Афанасьев
Мне то 5 а ты видно двоечник
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Одно из двух - либо пробит выходной ключ РН, либо кз на массу обмотки ротора. Может, солью гену забросало?
Ваха
seawar писал(а):Одно из двух - либо пробит выходной ключ РН, либо кз на массу обмотки ротора. Может, солью гену забросало?
Вторую зиму переживает. У нас в городе соли довольно редкая как и хороший бензин.
sergbel писал(а):Дык на оборотах то все 17 небось выдает
напряжение от оборотов не меняется!
Ваха
Если все же менять РН какой брать? РАньше славились помоему Казанские. Сейчас какие?
seawar
Ваха писал(а): У нас в городе соли довольно редкая
Да у нас тоже, что и у вас
. В этом году соли сыпют поболе. По городу недельку поездишь - глядишь - пороги белые
seawar
Ваха писал(а):Если все же менять РН какой брать? РАньше славились помоему Казанские. Сейчас какие?
Трехуровневик шукай. Или винницкий нового образца. В обоих случаях шаманить надо.
