Барабашка в машине
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Барабашка в машине вывод темы на печать
cneLLuaJIucT
Авто: ВАЗ-2114, 2004 г. в.
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 21:38
Добрый вечер!
Будет многа букаф
В последнее время машина стала выкидывать чудеса: при заводке двигателя после непродолжительной остановки никакого результата нет - стартер крутит и ни одного пыха (температура двигла около 70-80 градусов). В первый раз произошло около месяца назад, второй раз на прошлой неделе, третий раз сегодня (погодные условия разные от +1 до -30 градусов). Процедура заводки стандартная - включил зажигание, подождал пока сработает реле бензонасоса, выдержал еще пару секунд для надежности и поворачиваю ключ, педаль газа не трогаю. В первый раз когда произошло такое пробовал завести с нажатой педалью газа - не завелась. Предположение о заливке свеч не подтвердилось т. к. все свечи были сухие. Через некоторое время (от 5 до 15 минут) машина заводится, так было два предыдущих раза. Сегодня подобная тактика не помогла, чтобы не разряжать аккум до нуля пришлось заводиться с толкача (перспектива ночевать на улице в минус 32 не радовала Замерзаю ). В чем может быть дело?
[url=http://www.gde-vaz.ru][img]
cneLLuaJIucT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
smartok
Авто: 21053, 99г, 80т км-> 2114, 2006г., Сочи, продана в 2011г разбитой-> Ford Focus 3 хб 1,6 105 сил тренд 2011г
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2009 22:03
Чек не горит ????
smartok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cneLLuaJIucT
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 19:42
в том то и дело что не горит!
Rover_61reg
На форуме 10 лет
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2009 21:53
Если опустить природные условия, то имеет место быть "незаводка двигла на горячую" - штатная болячка двигателя 2111.
Кому-то помогает продувка.
Кто-то по 2-3 раза включаеи зажигание.
Кто-то заводит с педалью газа.
Покури поиск, было много тем.
Все железо когда нить ломается. Даже присвятые мерседесы.
Rover_61reg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cneLLuaJIucT
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2009 20:45
Все три варианта тоже были перепробованы.
cneLLuaJIucT
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2009 20:04
В общем проблема похоже решена. В связи с тем, что машина не заводилась на горячую со стартера была выдвинута версия, что при нагреве двигателя пропадает контакт в районе какой-то массы, поэтому были протянуты все массы, все контакты в районе стартера. Вчера и сегодня отъездил пробовал заводиться при разных температурах двигателя вроде бы пока заводится.
Параллельно возник следующий вопрос: при решении этой задачки было проверено давление топлива в рампе манометр показал на заглушенном двигателе 2,3 атм, на заведенном такое же давление. Причем при включении бензонасоса после поворота ключа зажигания манометр сначала показывает 3 атм а затем давление снижается до 2,3 атм. и остается на этом уровне. В мурзилке написано что давление на холостом ходу должно быть 2,8-3,0 атм. Это что приговор бензонасосу? msh
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2009 21:13
да вряд ли. скорее идет потеря давления из-за засранной сеточки, топливопровода, топливного фильтра, либо неисправен регулятор давления топлива (проверка: если снять или передавить вакуумный шланг, давление должно возрасти на 0,2-0,7).
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2009 23:33
это повод проверить правильность показаний манометра.
    тут боризкин предлагает манометр "друг",любой БН отправит на замену 63
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
projectX
На форуме 8 лет
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2009 01:18
У меня была на 99 похожая фигня - только начинал водить и часто глох на светофорах ROFL - после чего машина заводилась только с газом - причем если проехать пару минут и отпустить газ - она все равно глохла Smile Помогла промывка ДУ и РХХ -проблема полностью исчезла))) Пробег на тот момент был около 70 000 км Smile
projectX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cneLLuaJIucT
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2009 10:08
to ДюКЧ
Все проверено сетка бензонасоса чистая, фильтр поменян, при снятии шланга с регулятора давление прыгает на о,7 атм.
msng
Авто: гранта
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2009 10:22
а это ли не глюк прошивки?
Это мы создали оружие массового поражения и ездим на нем
msng сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2009 15:06
ну, тогды БН! давно стоит?
IMHO и только IMHO!
cneLLuaJIucT
Сообщение Добавлено: 31 Января 2010 19:54
Кто-нибудь знает что за черный провод прикручен к плюсовому проводу на аккумуляторе?
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2010 01:44
там их несколько бывает.на стартёр,на гену,на мозги,сигналка,ПТФ,доп прикуриватель,БК......осюда невидать о каком именно речь идёт.
Zoim
Авто: 2115, 2001год, 1.5л/8v, 108 вал, Я5.1.1&прога под вал. Теперь 2172 + стольников 8.9 280 + блока
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2010 03:23
Бывает что при включении зажигания релюха бензонасоса не щелкает. Надо рукой пошевелить пучок проводов справа под бородой, тогда все начинает щелкать как надо и все заводится. Магия Wink
После долгого отсутствия... я вернулся!
Zoim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikhaylenkoPA
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2010 17:07
Такая же фигня. Остановишься, выскочишь в магазин на 10 мин, возвращаешься - то в холостую крутит, то заведется и сразу глохнет. Лечу тем, что сразу малость газку добавляю, как ключ отпускаю. Нечасто такое бывает, но бывает. Тоже думаю промыть ДУ и РХХ.
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cneLLuaJIucT
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2010 18:24
К толстому черному проводу который идет с плюса АКБ на стартер прикрутчены с двух сторон провода потоньше, один розовый, второй черный. Вопрос что за черный провод?
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2010 20:12
один из них гена,другой на ЭБУ.точней нескажу.
