ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
На ТО контролер заметил, что правый поторитель поворота не работает. Скорее всего перегорела лампочка. Для того, чтобы ее сменить обязательно снимать колесо, защиту (локер)? Снаружи малой кровью никак?
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
ГенВик писал(а):На ТО контролер заметил, что правый поторитель поворота не работает. Скорее всего перегорела лампочка. Для того, чтобы ее сменить обязательно снимать колесо, защиту (локер)? Снаружи малой кровью никак?
Колесо выверни, локер открути так, чтобы можно было подлезть рукой.
Есть варварский вариант - вырвать его снаружи, только перед этим нужно купить новый поворот.
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
ГенВик подкрылок можно отогнуть и руку туды запихать, только вот не всегда удается защелки сжать, что бы повторитель вынуть. Проще лампу менять изнутри крыла, но при этом снимать подкрылок придется. Цена этой штуки где то в районе 60 р.
ГенВик
Kirgudu писал(а):вырвать его снаружи, только перед этим нужно купить новый поворот.
А снаружи он вставится? Новый который.
ГенВик
И как его вырывать чтобы не повредить ЛКП?
Kirgudu
ГенВик писал(а):Kirgudu писал(а):вырвать его снаружи, только перед этим нужно купить новый поворот.
Да, он на защелках. Смотри крыло не погни когда выдерать будешь.
А как вырвать - решай сам
DRAF
ГенВик писал(а):И как его вырывать чтобы не повредить ЛКП?
Вот это хороший вопрос.
Все зависит от качества пластмассы. Я разбивал его отверткой и остатки выковыривал по отдельности, все получилось достаточно легко и просто.
Зато новый повторитель сам выпрыгивает из посадочного места на проселочной дороге. Приезжаю на дачу, а он висит на проводах. УжОс.
Kirgudu
DRAF писал(а):ГенВик писал(а):И как его вырывать чтобы не повредить ЛКП?
Паленый попался, не осваровский.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Kirgudu писал(а):Да, он на защелках.
Разве?
Что-то мне припоминается, что вроде как на болтах он крепиться (головка болта влита в корпус, а на резьбу изнутри гайки накручиваются).
Kirgudu
Rezo писал(а):Kirgudu писал(а):Да, он на защелках.
Разве?
Фото выше на страничке. Там явно видны защелки. Болты, если склероз не изменяет, на 06-ых повторителях. На 05-ых - защелки.
Egor_KA
Rezo
на 04,05,07 защёлки
на 06 гайки.
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Egor_KA писал(а):Rezo
на 04,05,07 защёлки
на 06 гайки.
Всё понял!
Не знал этой разницы......
ГенВик
Бляха муха. Вытащил. Изнутри (отогнув локер и повернув руль) вытолкнул. Лампа цела. Оказывается был перебит провод к нему. Когда туда сюда ставил АКБ. Попал на острую закраину установочного места акума и - ... Все работает. Спасибо всем.
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Вытащил это хорошо, а теперь расскажу варварский способ, Прошлой зимой отказал повторитель, езжу 2 раза в день через пост с поворотом, домахаются гайцы однозначно,машина вся во льду. Рядом с отверстием через которое из капота в крыло уходят провода на блокфару вырезал хорошими ножницами дырочку, приличную,точнее лючок, чтобы рукой долесть до повторителя и заменить лампочку.
Это отверстие потом использовал: гофру от воздухана запустил в подкрыльное пространство, летом в жару двигатель берет более холодный воздух чем из под капота.
ГенВик
тема закрыта всем спасибо.
