Страница 1 из 2
МАГА
дело такое троит машина менял датчики на заведомо исправные провода свечи чистил ду толку нет что интересно ДМРВ показывает расход у меня 14 но когда ставлю на машину брата там все в норме 10 как положено датчик РХХ показывает 65-75 ниже он уже не падает вопрос могла ли полететь прошивка?ЭБУ февраль 5,1
AMAROCK
Компрессия ?
Может клапан ?
F1
Их менять надо на новые lol1 Чистят тока когда авто 10-ти летние как у тебя на аватарке hehe
Patrikman
тоесть Январь ? ))
Patrikman
У друга тоже на малых оборотах троит и прошивку меняли и форсы чистили и сетки меняли хз не помогло ничего
МАГА
пардон запарился новые они
Patrikman писал(а):
тоесть Январь ?
да он
AMAROCK
Попробуй МЗ подкинуть с рабочей машинки.
Tom669
Прошивка полететь не может. Это фантастика. В редких случаях может накрыться ЭБУ.
И не февраль, а Январь.
И, что у вас конкретно не работает кроме неверных показаний.
МАГА
не верные показания это мелочи троит она сцука МЗ менял уже
МАГА
компресия в норме двиг с капиталки проехал только 3000 сам моторист собирал для себя к стати троила и до капиталки форсы и чистил и менял не помогает расход 13 л но тяга дурная
Tom669
Компрессию мерял? Должна быть роввная во всех цилиндрах. Может не работать одна из форсунок или прогорел клапан.
МАГА
AMAROCK
Троила и до капиталки ? Интересненько.
Может фазы ? Шкивы (на колене и на распредвале) - ненормальные ?
МАГА
думаю что нет тогда на тяге очень сказывалось бы
AMAROCK
А СО чо говорит ?
МАГА
увы в городе нечем замерить это дело
AMAROCK
Хреновасто.
ДМРВ другой ставил ? С рабочей ? Подсосы проверял ? ДК есть ?
МАГА
подсоса нет проверенно ДМРВ ставил с рабочей даже 2 штук
jecson
МАГА ну ты ж сам моторист,сам подумай,компрес.говориш норм,фазы норм,МЗ менял,форсы норм,другого вроде и не дано...
либо МЗ либо фазы,хотя может где подсос воздуха
ну или тогда пробуй донора ЭБУ подкидывать
вычисли какой целиндр моск ипеть,путем хотябы отключения форсунок по очереди
AMAROCK
Может массу ЭБУ почистить ? Ненормально 14 кг. воздуха.
Яб попробовал на разъеме ДМРВ зачистить массовый провод и кинуть на него массу с АКБ, для эксперимента.
МАГА
пробывал и цилиндры по очереди отключать троит но сильнее
МАГА
нука тут подробнее катой из них масса там вроде 5 проводов к нему идут к стати на каких из проводов там 0,9в должно быть массы ЭБУ зачищенны и протянуты
AMAROCK
Затрудняюсь сказать. У меня вроде 4 провода. 3-ий - зеленый(у кого-то черный) - вроде масса (вроде на него я кинул допмассу с минуса АКБ).
На желтом (относительно черного) мериют напругу при включенном зажигании.
Пошукай по форуму. Вроде и распиновки есть.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=140973
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=197045
http://x-motors.ru/content/view/295/13/
Последний раз редактировалось: AMAROCK (31 Января 2010 00:40), всего редактировалось 2 раз(а)
МАГА
а что нибудь изменилось у тебя после того как массу кинул
AMAROCK
Я от нех делать кинул. Пусть будет на всякслучай.
Страница 1 из 2
