Глохнет при включении световых приборов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глохнет при включении световых приборов вывод темы на печать
maxpnz
Авто: ВАЗ 21124 (1600 16 кл.)
Сообщение Добавлено: 31 Января 2010 17:42
Добрый вечер! Сегодня менял акумулятор и нечаянно замкнул + на "массу". Завожу, щёлкает реле поворотников, еду - глохнет при торможении, при включении заднего хода, при включении фар. Что могло выйти из строя? Сам думаю, что это диоды или регулятор напряжения в генераторе...
maxpnz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxpnz
Сообщение Добавлено: 31 Января 2010 17:43
Да, машина 21124
maxpnz
Сообщение Добавлено: 31 Января 2010 18:02
Или мост диодный полетел? Может ли что-то быть кроме генератора?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 31 Января 2010 18:07
Полярность АКБ перепутал?
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxpnz
Сообщение Добавлено: 31 Января 2010 18:23
нет, полярность не перепутал, когда зятягивал клему "+" случайно ключом на массу замкнул... Надо всегда "+" первым затягивать, а я в этот раз вот наоборот...
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 31 Января 2010 19:13
Тогда, видимо, у тебя "подгорел" этот провод:
Надо проверить обжимки и малые клеммы, если они у тебя там есть.
Если есть мультиметр, то включи обогрев заднего стекла и дальние фары и замерь напряжение на этом проводе между минусом АКБ и массой.
Должно получиться примерно такое напряжение (100...150 мВ):
Если будет больше - надо делать ревизию проводу.
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 31 Января 2010 20:00
Если подтягивал на заведенной , мог и мост полететь.
Генератор не воет?
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxpnz
Сообщение Добавлено: 31 Января 2010 20:26
достану мультиметр, померию... Неужели из-за провода такое быть может?
Генератор не воет?
вроде нет... подтягивал на заглушенной... уже снял с генератора регулятор напряжения и диоды... Жду мультиметр. Неудобно, генератор на машине стоит, фиг снимешь его сверху...
МегаVolt
Сообщение Добавлено: 31 Января 2010 20:29
maxpnz
профиль заполни, на 8 клапанных можно вынуть
1.8 4x(1x1) 63 3,9 - 18 180
МегаVolt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
maxpnz
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2010 01:12
С генератора заряд не идёт, проверял диодный мост, все диоды целы... Регулятор напряжения не знаю как проверить, в книжке написано - нужно подавать 12В, лампочка горит, 16В - не горит, но где взять эти 16В?
Вообще ппц какой-то, при работающем движке передние фары, габариты (передние) и левый поворотник - передний горят в полсилы, хотя всё должно быть выключено...
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2010 09:12
maxpnz, фанатично проверяй оба провода с минусовой клеммы АКБ (массы на кузов и движок).
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2010 10:25
что его проверять ?! Он стоит сто рублей и меняется за 15 минут supercool
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxpnz
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2010 02:29
Да, Сергей, Вы правы! Кинул провод с "-" АКБ на корпус и... О чудо! Зарядка появилась, фары погасли! Подтянул провод на корпусе и всё! Спасибо! bboyan
