горит лампа CHECK ENGINE
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> горит лампа CHECK ENGINE вывод темы на печать
goreltex
Авто: ВАЗ-21093i
Сообщение Добавлено: 31 Января 2010 19:51
Всем доброго времени суток! Возникла такая проблема: после запуска двигателя загорается лампа "CHECK ENGINE" cry , автомобиль ездит хорошо, динамика в норме, провалов нет! Подскажите может у кого было такое!
[url=http://www.gde-vaz.ru][img]
goreltex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 31 Января 2010 20:03
goreltex
Считывать код ошибки. Может любой датчик барахлить.
Коды ошибок можно посмотреть здесь http://chiptuner.ru/content/typem797/ Вкладка "Диагностика" - "Коды ошибок.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
goreltex
Авто: ВАЗ-21093i
Сообщение Добавлено: 31 Января 2010 20:17
это на сто или можно самому как-нибудь проверить
andreyal553
Сообщение Добавлено: 31 Января 2010 20:21
goreltex
Если БК нет, то на СТО. Или в любой автосервис, у кого есть сканер - ошибки считать.
goreltex
Авто: ВАЗ-21093i
Сообщение Добавлено: 31 Января 2010 20:23
за неделю до этого, после заправки на утро не смог завести! пришлось поменять сначала свечи- завелась, потом заменил аккумулятор,вроде нормально стала заводится, двиг работает нормально, а лампа сегодня загорелась!
vazbl4
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 31 Января 2010 20:29
купи се комп если на аккум бабла хватило то и на сей девайс хватит а еще саб купи Wink комп 2500 грубо. диагностика 500+ последующий развод на датчики. мож ДФ накрылся а он и не нужен особо а мож че посерьезней но если динамика не упала то скорее всего он.если конечно у тебя есть ДатчикФаз
Пишу без знаков припянания,тк. влом и не потомму что вас не уважаю,а потому что влом.
vazbl4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
goreltex
Авто: ВАЗ-21093i
Сообщение Добавлено: 31 Января 2010 20:34
а как узнать есть он или нет?
OldStuff
Авто: 21093i > 11193
Сообщение Добавлено: 31 Января 2010 21:31
не факт.. на кофейной гуще лучше не гадать.
у меня, к примеру, датчик скорости барахлит пишет не правильное напряжение.. был мороз потом оттаяла и 2-а дня глючил.
счас перестал..
имхо только на диагностику..
и купи БК.. не заменимая вещь в инжовой 9-ке.
мультитроникс
без него ж#@а.. все эти лампочки на приборке... да в нашей машине..
В кабине разные наклейки, девчОнки и цветы.
OldStuff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
goreltex
Авто: ВАЗ-21093i
Сообщение Добавлено: 31 Января 2010 22:08
понятно! спасибо!
vazbl4
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 31 Января 2010 23:59
где крышка трамблета раньше была
.вобщем купи комп да и все или в сто едь
TopRacer
Авто: 21144, 1,6i, 2007 г.в.Кварц=>21144, 1,6i, 2008 г.в.Млечка
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2010 16:38
Пару дней назад было тоже самое.До этого случая за неделю все поменял свечи,провода,масла,все фильтра и т.д. Заехал на диагностику оказалось не качественные свечи- Finwhale видно паленные были, поставили NGK все прошло. Good
2008г Млечкас Автэл М73 18тыков
TopRacer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
den-t
Авто: ВАЗ 2115 декабрь 2008
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2010 16:55
[quote="goreltex"]за неделю до этого, после заправки на утро не смог завести! пришлось поменять сначала свечи- завелась, потом заменил аккумулятор,вроде нормально стала заводится, двиг работает нормально, а лампа сегодня загорелась![/q
Была такая хрень свечи поменял горит купил другие все патухло на них должен быть зазор 1,1 а я проверял там у меня на одной было 1 а на другой 0,9 и на 2-х 1,1 поставил нормальные все 1,1 и все патушло
den-t сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
TopRacer
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2010 17:00
+1000
