aleks@@
Авто: грантик кориандр на 16 клопов
да это понятно что гниет изнутри
у меня локер обрезаный (не я резал) вся грязь во внутрь
крылья подварю поставлю приоро накладки штатные локера 10ые и передние брызговики
System
aleks@@
У меня тоже были подрезаны от прошлого хозяина,я их выкинул и купил не обрезанные
.Ну и если хочешь чтоб и новые вставки не сгнили, продолжи защиту так же как и я,чтоб не было щели
g8o8r8
Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 21114
Про .... гниет! Не нужно ли ждать, а заранее просмотреть авто на потертости пластик - метал?
У меня это:
- под зеркалами
- под брызговиками (конкретный накопитель грязи)
- под угловой накладкой зад-верх, нижний край (сарай)
- под накладками порогов
- под задней пластиковой подкладкой номера
Весь край пластик проклеил резиновой полосой (камера)(этим смягчил край пластика), потертости - восстановил покраску.Поставил все на место.
Брызговики заменил на торговые пластиковые плоские (марку и завод изготов не скажу. Просто плоские, довольно большие по площади (обрезал). Хорошо закрывают возможные щели локер - кузов задних частей арок.
Под накладками порогов промазал очень густой мазутой (СТП)(типа нигрола). Открытые места порогов - стандартная покраска и обработка.
Ничего сверлить дополнительно для крепления чего угодно ниже ватер-линии я бы не стал. Жестко крепить пластик на метал, так что бы туда натекало, наметало, надувало - то же не стал бы (пороги на саморезы). Крепление под резинку (накладка порогов) - исключает эти минусы. Пластиковая накладка порогов 10-ки решение не айс. Но мне кажется это лучший вариант на данном кузове.
System
g8o8r8
Дык так и делал
.Под зеркалами,под водостоками,под накладками пластиковыми порогов,все вымывал,где чуть начинало ржаветь зачищал подкрашивал и мовилил.Особенно под накладками порогов,там при закрытии дверей получается что порог трет от порог и протирает краску,потом металл ржавеет и гниет.У себя когда снимал,была поверхностный налет ржи полоской по всей длине,все зачистил,замовилил и наклеил на эти места полоску 3М скотча двухстороннего (ширина 25мм),чтоб при закрытии накладка упиралась в полосу скотча, а не в сам порог.Через год снимал накладку,все збс
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
4K6RMA
ставь сам там по времени недолго
если нет понимания что и как посмотри на тех же приорах как там крепится
al08
System16v писал(а):g8o8r8
Дык так и делал .Особенно под накладками порогов,там при закрытии дверей получается что порог трет от порог и протирает краску,потом металл ржавеет и гниет.У себя когда снимал,была поверхностный налет ржи полоской по всей длине,все зачистил,замовилил и наклеил на эти места полоску 3М скотча двухстороннего (ширина 25мм),чтоб при закрытии накладка упиралась в полосу скотча, а не в сам порог.Через год снимал накладку,все збс
Начитавшись ужастиков про пороги - снял их осенью.Под ними только небольшой слой пыли и все.Ни ржавчины,ни потертостей краски.Машине 6 лет.
System
al08
Повезло
,мне тоже в какой-то степени повезло,что вовремя посмотрел и был только небольшой налет ржавчины
aleks@@
у меня04 года
порожки боюсь снимать
а мазать актуально с новья
4K6RMA
-JAXON- писал(а):4K6RMA
тут их не так густо)) надо будет таксистов остановить
по низу поняль на саморезы по дыркам, интересно салонная часть и скобы , хотя если найду десятошные верну эти обратноб но пока машинку чинить и красить антикорить.... пластик в последнюю очередь, еще и карта двери треснулась...но это уже другая история
03.02.14 все! нашел десяточные, вопрос снят, бум закрываться )))
