MaratZ
открываю сегодня капот а двиг в масле! Но не то чтобы праямо вытекает! Прокладка ГБЦ влажная в масле, двигатель со стороны ремня грм тоже в масле! Похоже на сальник РВ! Масло начало сочиться уже до холодов! Масло не густое, проверял остатки в -32 на улице!и картер со стороны ремня тоже в масле! Похоже попался неудачно собранный двиг)) либо после праздников!=))) и еще антифриз подтекает=))) Что сказать если по гарантии ехать??
Последний раз редактировалось: MaratZ (27 Января 2010 12:57), всего редактировалось 1 раз
Budy
Авто: 099i->опять ино
поясни.... мокрота начинается с уровня клапанной крышки или с уровня прокладки ГБЦ???
если первое, то прокладка клапанной крышки....для начала подтяни... если не покатит, смена прокладки и сразу на герметик....шоб забыть про это...
если второе, то скажи что за масло у тебя залито в дрыгатель???
Konokrad
Авто: 21099, карб., 2000 г., европанель
MaratZ писал(а):открываю сегодня капот а двиг в масле! Но не то чтобы праямо вытекает! Прокладка ГБЦ влажная в масле, двигатель со стороны ремня грм тоже в масле! Похоже на сальник РВ! Масло начало сочиться уже до холодов! Масло не густое, проверял остатки в -32 на улице!и картер со стороны ремня тоже в масле! Похоже попался неудачно собранный двиг)) либо после праздников!=))) и еще антифриз подтекает=))) Что сказать если по гарантии ехать??
это было после продолжительного движения по трассе в мороз? Сапун мог перемерзнуть и масло давануло через сальник или свечные колодцы.
Дядя Саша
Авто: 2115 2005 я7.2
Konokrad
А где в двигателе сапун?
[/b][/u]
DidJ
Авто: Нива, А1
MaratZ писал(а):Что сказать если по гарантии ехать??
Проблема на..!!!
Устраняйте на...!!!
Дядя Саша писал(а):А где в двигателе сапун?
Скорее всего имелось в виду вентиляция картера. Но чтоб замерзла трубка диаметром больше сантиметра... Узенькая ещё может, но она работает только на ХХ.
electro_on
Авто: ford focusII
MaratZ
Мокрота сверху от сальника вроде идет! И под ГБЦ тоже мокрота! Масло залито 5W-40 BP Visco 5000, маслянный фильтр Манн!
MaratZ
electro_on писал(а):Такая же фигня с дрыгалом передняя часть дрыгала вся в масле......тоже планирую на выходных менять передний сальник колена-мать его
Чет помоему на прокладку маслонасоса похоже!
У меня не так сильно но есть! Но и пробег у меня 6700км всего то! Блин ну качество стало=)))
MaratZ
Konokrad писал(а):MaratZ писал(а):открываю сегодня капот а двиг в масле! Но не то чтобы праямо вытекает! Прокладка ГБЦ влажная в масле, двигатель со стороны ремня грм тоже в масле! Похоже на сальник РВ! Масло начало сочиться уже до холодов! Масло не густое, проверял остатки в -32 на улице!и картер со стороны ремня тоже в масле! Похоже попался неудачно собранный двиг)) либо после праздников!=))) и еще антифриз подтекает=))) Что сказать если по гарантии ехать??
По трассе не езжу! Все это в городе! Скорость 60-90 км!
Alexijinr
Авто: ВАЗ 21093 карб.,97
MaratZ
Думаете в "кризис" сборка наших авто стала лучше?..
Budy
MaratZ
"вроде" это не очень точно...
надо кожух скидывать....
electro_on
глянь пожалуйста датчик давления...он какой-то подозрительно сырой...
electro_on
Авто: ford focusII
спасибо друзья за советы, обязательно гляну и прокладку и датчик.
electro_on
По фоткам смело могу сказать что мокрит от кудато сверху и на 3 фотке это видно явно, датчик давления мокрый , смею предположить или клапанная крышка или датчик давления или сальник распредвала и всё потеет в низ
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Фильтр "высокий" - ему по башке ничего не стучит?
ДюКЧ
electro_on
разве это
electro_on писал(а):передняя часть дрыгала
у меня так было, когда датчик уровня масла отвалился.
ДюКЧ писал(а):у меня так было, когда датчик уровня масла отвалился
+1 походу по фоткам так и есть
ДюКЧ
ток щас заметил - ремень то сухой! не сальник!
lelik68
Авто: Ведровер
Давит из- под фильтра,очень на это похоже.
MaratZ
Завтра свой тоже сфоткаю!! В пятницу в сервис поеду!!
MaratZ
electro_on
Авто: ford focusII
Что обнаружил, снял разъем сдатчика уровня масла, и вытащился весь разъем в месте с проводам, то есть папа висит с пласмаской на проводе.)
electro_on
electro_on писал(а):Что обнаружил, снял разъем сдатчика уровня масла, и вытащился весь разъем в месте с проводам, то есть папа висит с пласмаской на проводе.)
ну а я тебе чо грил
, датчику писец пришол вот из него и фигачит, явление довольно частое
MaratZ
Dranik писал(а):electro_on
ну а я тебе чо грил
Посмотри мои фотки!!У меня там что??))
goon103
Авто: SG 2.5T МКПП
ну а я тебе чо грил , датчику писец пришол вот из него и фигачит, явление довольно частое
У меня тоже датчик вывалился, но масло от туда не идет - все сухо.
MaratZ
MaratZ писал(а):Посмотри мои фотки!!У меня там что??))_________________
посмотрел
у меня картина один в один с твоей , но точного места так и ненашол до сих пор
,но предположение на клапанную крышку падает ибо в углах крышки бежит и вниз стикает, стык головы с блоком с самого нова потеет потихоньку забил
Прокладку клапанной крышки менял раз 30
точно уже толку ноль, хватает тыки на 3 и начинает потеть как нетяни пофиг
, фариант тока на герметик пробывать,На фото у тя потеет здорово видать стык головы и блока , у меня поменьше но я и голову с завода подтягивал и стало совсем детцл, а у тя или стык или сверху на стык и пошло расходится, масло ведь точно определить сложно, оно ведь растекается и растаскивается даже по тем местам где сухо, от этого и когда смотришь а тама всё в масле
