humbert
Заменил я масло, поставил новый датчик уровня масла, что под фильтром, сорри за тафтологию, маслянным:)
Датчик проработал неделю нормально, но теперь постоянно горит. Проверил уровень масла, стал ниже, чем надо. Под датчиком все в масле, но прикручивал хорошо его.
Как сделать так, чтобы там все было сухо и масло не бежало?
AMAROCK
Найти где течет и устранить. Будет сухо. ГЕРМЕТИКОМ НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ !!!
humbert
Мысль хорошая, надо воспользоваться:)
А как в теории можно закрыть течь из под датчика?
Dron_spb
В теории нужно перед прикручиванием все обезжирить насухо, но на практике это мало поможет.... т.к. датчик на 1 болту и прижим не очень равномерен...
Mihalych78
там колечко вроде быть должно
humbert
Надо глянуть, может и правда кольца нет.
просто брал датчик этот+у него должно идти кольцо уплотнительное, мажем колечко это маслицом и аккуратно вставляем датчик и затягиваем болтик.
Всё сухо по сей день gpn
+мильон gpn без него прекрасно сидит, главное шоб колечко уплотнительное было не полное Г.
Liroy
а кто нибудь знает есть ли в продаже, в место этого датчика, заглушка??? мне уже надоело бороться с этим датчиком и я решил, что проще датчик убрать и поставить заглушку...только вот не знаю, есть ли такая в природе Smile
здесь на форуме человек писал что есть gpn
сам лично невидел.
Liroy
это хорошо!!! будем искать Smile
Liroy
Герметиком снаружи двигателя пользоваться можно. Так что ставь на герметик и не парься. Можно на анаэробный, но дорого. Так что красный силикон - твоя тема. Прокладку из толстого картона можно вырезать и герметиком промазать с двух сторон.
Tom669
Я снял датчик, посадочные места обезжирил и смазал герметиком. Потом все собрал и забыл о течи масла навсегда.
