Mihail-M
Авто: Ваз 21103 1.5 16V, 2002 г.
Иногда (как правило во время длинной поездки) где-то по-центру торпедо появляется дребезжание средне-малой громкости (как будто металлическая скоба для самореза подпрыгивает на твердом пластике).
Было установлено что звук полностью пропадает при выключении вентилятора печки!
Если стоять на месте звука нет. Он появляется при езде даже на самых незначительных неровностях и
слышен наиболее громко в режиме обдува стекла. В режиме "в ноги" он становится гораздо тише.
Подозреваю что причина звуков в механизме: вентилятора, заслонки или направляющих воздуха. Может кто-то уже сталкивался с этим и нашел точную причину?
neclassik
Авто: Рено Дастер
Mihail-M
Моя версия заслонка,ось ослабла. Хотя может быть всё что угодно
Mihail-M
neclassik писал(а):Mihail-M
у меня она тоже главный подозреваемый... а к ней добраться только снаружи кажется можно?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
У меня тоже дребезжит и уже давно. А еще жутко гудит вентилятор. Все жду когда ж он сдохнет, либо радиатор печки потечет - впадлу туда лезть просто чтобы звук устранить.
neclassik
Авто: Рено Дастер
Mihail-M писал(а):а к ней добраться только снаружи кажется можно?
Жабо снять,отопитель разобрать.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
По-моему можно изнутри... если снять центральный дефлектор. У меня её даже видно там (панель старого образца)
