alexxor
Авто: ВАЗ 2109 (карб 1300)
2109
после того как заглушил машину после 2х минутной работы(карб сейчас переливает и угол зажигания еще не настроен, новый трамблер), начал выкручивать свечи и заметил 2 вещи:
1. из первого цилиндра пошел дымок, из других ничего не идет, дымок шел секунд 20
2. свечи из 1го и 2го цилиндра были без копати, а из 3 и 4 церные
(все свечи также были мокрые, в бензине, карб не настроен, переливает)
говорит ли этот дымок, о том что пробита ГБЦ?
эмульсии в масле нету, уровень в норме, пузырьков в бачке с ОЖ не заметил
Женя.1981
Авто: Ваз 2115i, 1.5 8кл.,2004 г. ЭБУ Ителма 5.1
harddriver
Авто: ВАЗ-21099 (кварц) + табун бешеных кобыл под капотом
alexxor
Так ты сначала настрой все как надо, а потом проверяй!
По 1 пункту: такое может случиться если поршень остановился в конце такта расширения до начала такта выпуска.
По 2: маслосъемные колпачки, колечки... Надо прогреть двиг, и по мере прогрева смотреть, какой выхлоп. Если дымит только в первые несколько минут - то колпачки, если и после прогрева - то колечки...
---Daemon---
Авто: ВАЗ 21093 2000г.в. 1.5 16вэ
у меня тоже был такой дымок, как я понял - это пары бензины, при попытке поджига, он хорошо воспламеняется и пламя не гаснет довольно таки долго
martynoff
Авто: 2112|135т.км., Бош 7.0
да это просто выхлоп, который не дошел в двигателе до 4 такта - выпуска.
Женя.1981
martynoff писал(а):да это просто выхлоп, который не дошел в двигателе до 4 такта - выпуска.
harddriver
---Daemon--- писал(а):у меня тоже был такой дымок, как я понял - это пары бензины
Поршень на такте впуска остановился...
---Daemon--- писал(а):при попытке поджига, он хорошо воспламеняется и пламя не гаснет довольно таки долго
Машину спалить не побоялся?!
---Daemon---
harddriver писал(а):---Daemon--- писал(а):у меня тоже был такой дымок, как я понял - это пары бензины
сомневаюсь что так, скорее скорее он остановился на стадии воспламенения
harddriver писал(а):---Daemon--- писал(а):при попытке поджига, он хорошо воспламеняется и пламя не гаснет довольно таки долго
Нет, там гореть нечему было на тот момент)))
Женя.1981
Да не парься. Когда свечи заливает,или попердел и не завёлся,а потом решил глянуть свечи идёт дымок от попытавшегося загореться топлива....
harddriver
---Daemon--- писал(а):скорее он остановился на стадии воспламенения
Стадия воспламенения была тогда, когда ты смесь зажигалкой подпалил!
Может еще и такт сжатия быть... Или рабочий ход (который на самом деле нерабочий, т. к. после выключения зажигания двиг делает еще несколько оборотов по инерции - а искры нет). Короче, там может быть все, что угодно! По меткам надо было смотреть!
