Covax
Авто: Восьмёрка, 1.5, карб, МПСЗ
Народ, срочно нужна помощь!
Пока стартер крутится - двиг схавтывает, но при отпускании стартера мгновенно глохнет.
В последний раз, когда после заправки обратил внимание, что машина чихает периодически. Поставил в гараж, и теперь вот такие пироги. Неужели бензин настолько может быть палёным? Или всётаки в чём то другом проблема?
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
это не в бензе проблемы а с электрикой. для начала контакты на замке проверь
Covax
А можно как-то это проверить не снимая замок?
Замкнуть что-нибудь к примеру?
Sprut82
проверь подается ли напряжение на катушку и коммутатор при включенном зажигании
Covax
Цитата:проверь подается ли напряжение на катушку и коммутатор при включенном зажигании
Ага, у меня мнговенная диагностика есть. Пойду проверять.
Covax
МД указывает, что с зажиганием всё ОК. На катушку напряжение подаётся, датчик холла в норме. Но теперь даже не схватывает. Видимо свечи залил.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
А искра есть? Но только в твоем случае придется её проверять сняв трамлер и покрутив его.
Covax
Плохой контакт на катушке был. Гайка разболталась.
