Автор |
Сообщение |
Soyes
Добавлено: 17 Октября 2003 14:29
Хочу поставить БСЗ. Посмотрел по магазинам - компонентов разных навалом, что брать не знаю. Подскажите, плиз, каких производителей брать? Нужно:
1. Трамблер (030.3706-01) короткий вал.
2. Коммутатор (3620.3734).
3. Катушка зажигания (27.3705)
У кого есть опыт юзания - подскажите!
Вернуться к началу |
q
Добавлено: 17 Октября 2003 14:50
а машина какая у вас?
Soyes
Добавлено: 17 Октября 2003 15:04
ВАЗ 2106 двигатель 1.3 1991 года
VladVN
Добавлено: 17 Октября 2003 15:24
В прошлую субботу ставил бесконтактное зажигание на ВАЗ-2107.
По совету мастера взял Московские трамблер, коммутатор и катушку зажигания - производства завода АТЭ. Советовал ни в коем случае не брать Старооскольского производства. Обязательно нужно купить запасные коммутатор и дачик Холлла. Я сам купил в качестве запасного Калужский коммутатор - по внешнему виду он сделан добротнее, чем Московский, и площадь радиатора больше. _________________ NVV
OlegD
Добавлено: 17 Октября 2003 15:30
АТЭ однозначно :cool: У меня их контактная группа честно 5 лет отходила и никаких проблем не было. Думаю с БЗС тоже не должно быть ни каких проблем.
Soyes
Добавлено: 17 Октября 2003 15:38
Значит московские. Поеду покупать завтра и буду ставить.
Спасибо!
VladVN
Добавлено: 17 Октября 2003 16:21
Поскольку покупать будете в г. Москве, то советую это делать в однои из магазинов "Русь трэйд" (около м. "Коньково", м. "Беляево", м "Чертановская"). Дешевле, чем в этих магазинах, в г. Москве не купите. _________________ NVV
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Добавлено: 17 Октября 2003 17:35
У нас продается московский комлект для переделки за 1200 деревянных. Состоит из трамблера Нивы, коммутатора, катушки и жгута проводов. Считал все поотдельности - получил 950 деревянных без прводов. Говорю: "Что, четыре проводка стоят 250?" А комплект говорят проверен фирмой - изготовителем и даем гарантию. А берут их как горячие пирожки! _________________ Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Kot_01
Добавлено: 17 Октября 2003 18:47
Я в Москве купил за 750 рублей, и трамблер не нивовский а пятерочный, везде же написано что нивовский для моторов 1,2-1,5 не подходят из-за разной настройки центробежников. Хотя если реальную гарантию дают и действительно проверено, то можно и за 1200 купить, только вот сомневаюсь я в этой проверке 8-) _________________ Удачи!
Tune
Авто: 21074, Accent
Добавлено: 17 Октября 2003 23:43
VladVN писал(а): | В прошлую субботу ставил бесконтактное зажигание на ВАЗ-2107.
По совету мастера взял Московские трамблер, коммутатор и катушку зажигания - производства завода АТЭ. Советовал ни в коем случае не брать Старооскольского производства. Обязательно нужно купить запасные коммутатор и дачик Холлла. Я сам купил в качестве запасного Калужский коммутатор - по внешнему виду он сделан добротнее, чем Московский, и площадь радиатора больше. |
Я себе купил Старооскольский трамблер. Взял его, потому что других тогда не было. На качество работы не жалуюсь.
Tune
Авто: 21074, Accent
Добавлено: 17 Октября 2003 23:48
Kot_01 писал(а): | Я в Москве купил за 750 рублей, и трамблер не нивовский а пятерочный, везде же написано что нивовский для моторов 1,2-1,5 не подходят из-за разной настройки центробежников. Хотя если реальную гарантию дают и действительно проверено, то можно и за 1200 купить, только вот сомневаюсь я в этой проверке 8-) |
Мне тоже продавец хотел впарить от нивы, мотивировал тем, что внешне они ничем не отличаются Но я настоял на своем и взял все-таки тот, который без десятки в маркировке. А вообще, все эти гарантии фуфло. Лучше брать по отдельности. Что касается проводов, то я взял от 213, там метраж больше, коммутатор можно поставить где хочешь, что я и сделал.
Soyes
Добавлено: 20 Октября 2003 09:58
Все поставил - работает! Трамблер взял АТЭ с коротким валом (на движок 1.3). Самой большой проблемой оказался жгут проводов. Сначала найти не мог, а потом оказалось, что провода в колодках не закреплены как следует (не было контакта), пришлось самому доводить до ума! А вообще все оказалось проще, чем я думал! Спасибо за помощь и советы!
