Mihalych78
так господа
поменял таки! сам! не зря инженер по образованию и профессии
3 вопроса
1. Ручки все таки кривые и обранил таки резиночку уплотнительную с "папы"
Пока залили ВДхой. Можно ли ее отдельно купить?
2. Джеки чан погас (который всокий уровень сигнала ДФ), НО!!! Теперь просто ошибка на БК - "Низкий уровень сигналаДФ" Сбрасываю, тут же заграется вновь.
Работает ли при низком сигнале ДФ?
3. Машина заводится после 5 секунд прокрутки стартером или подгазовки. Что орячая, что с утра холодная. Грешу на свечи (после заливки хреновым бензином воткнул старые).
Влияет ли ДФ на завод двигателя?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Mihalych78
Цитата:Влияет ли ДФ на завод двигателя?
Да
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Mihalych78 писал(а):
2. ...Работает ли при низком сигнале ДФ?
Выдерни фишку из датчика. Если ошибка сменится на "высокий уровень ДФ", то имхо попался бракованный ДФ.
3. ...Влияет ли ДФ на завод двигателя?
ЭБУ знает, что ДФ у тебя должен быть. Ждёт от него сигнал, чтобы начать фазированный впрыск...
Ждёт, стартер крутится, а сигнала всё нет и нет...
Наконец, проходит несколько секунд, ЭБУ решает что дальше ждать смысла нет и запускает движок в режиме попарно-параллельного впрыска.
Mihalych78
Ясно.
А какой муда..мудрец в колодку алюминиевые контакты вставил?
Из за их окисления низкого уровня быть не может?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Mihalych78
Они не люминиевые. Они луженые. Если царапнешь - увидишь медный цвет.
Mihalych78
Цитата:Выдерни фишку из датчика. Если ошибка сменится на "высокий уровень ДФ", то имхо попался бракованный ДФ.
Купи десять дешевых датчиков и получиш один как на иномарку?
Mihalych78
вот такой совет прочел
Цитата:Расскажу как я "вылечил" на своей 21093 эту "болячку". После замены родного неисправного датчика перепробовал три штуки новых и на всех после двух-трех дней езды начинала выскакивать ошибка. На одном из форумов нашел предположительный способ - выдвинуть датчик на 1-1,5 мм из корпуса. Вырезал прокладку из старой капроновой крышки, подложил под датчик - и все наладилось. Оказалось - когда датчик задвинут внутрь импульсы с него очень "корявые" выходят на блок управления. Проверено прибором (осциллографом). Попробуй - может поможет."
http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=3425061&page=0&fpart=2&vc=1
в выхи попробую.
Если кто уже делал, поделитесь пожалуста результатом.
а то там под болтом контактное колечко медное есть. Если оно к массе перестанет прижиматься -че будет?
Stress
Авто: ВАЗ 21112 (2006г) 8 Клап., 1.6л., Пробег: 63 тыс., Инжект.
Была маза с датчиком....вообщем когда накрылся,двиг. заводился только спустя 5 сек,и двиг. работал как то не стабильно...не равномерно....решил поменять. Приехал,открутил болт который держит его,снял клеммы,и опа.....выходить он нефига не хотел
толи прикипел,толи еще че...вообщем я его тащил,а в итоге сломал датчик,а сама длинная штука с датчика(которая внутрь запихивается) осталась внутри...пришлось откручивать крышку(2111 8клап) в которую он вставляется и выбивать его изнутри
Вообщем после замены,движка изменилась просто....с пол тычка стала заводиться и ровно работать...ВАЗ это постоянная проблема датчиков
ЗЫ. делал без всяких махинаций с прокладками и т.п. уже больше 10ткм бегает и неразу небыло ошибки с новым датчиком...
Mihalych78
Я свой седня влево-вправо крутил и по тихоньку вытаскивал.
По кольцу этому под блтом контакт с массой обзателен?
Mihalych78
Блин. Так ошибка и лезет.
Буду в выхи колхозить с прокладкой, надоело подгазовывать
kiddd
Авто: 21112, 09.2006
Цитата:По кольцу этому под блтом контакт с массой обзателен?
Нет это типо чтобы при затяжке ухо не лопнуло пластмассовое.
Mihalych78
и еще дурной вопрос (любопытный я
сброс ошибки на БК и сброс ошибки снятием "-" клемы чем отличается?
Как то загорался ЧЭ, комп сбрасывал, но тут же загорался вновь.
После снятия клемы - ошибка вобще ушла.
Может после замены ДФ клему с "-" скидывать надо? Ну чтоб типа на характеристики нового система подстроилась?
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Mihalych78
У тебя ЭБУ какой? Если БОШ, то тогда да, нужно снять клему с АКБ на несколько минут для сброса адаптации блока, или же сделать иницализацию блока при помощи диагностической проги при замене любого датчика. Если Январь, то этого делать не обязательно.
Mihalych78
Бош 7 9 7
клему скинул -картина та же.
Я так понял надо реинициализацию делать, либо ждать какое то время пока ЭБУ перенастроится?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Mihalych78
7.9.7 надо инициализировать. Отключение аккума тут непричем.
Mihalych78
Пилять
верните мне карб
а сама она как в умных форумах написано через 1000 км не настроится?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Mihalych78
Можешь пока ездить с ошибкой - ничего страшного нет. Если пропадет - повезло.
Mihalych78
страшного нет.
мне интересно - вторая машина, до нее карб был, а ум пытливый и ручки кривые, но шаловливые
меня завод с подгазовкой или верчением стартером 5 секунд не радует
да, и еще обидно - комп стоит, а к диагносту один хрен ехать делиться кровными
81076
Авто: ВАЗ21213 1996, ВАЗ 21083 1995, ВАЗ 2112 2004 8кл. Январь 5.1 J5D13T02, ВАЗ 111930 2009г. Белый
А у меня этот датчик вообще отцеплен, (даже не знаю провода есть или нет), машину взял недавно. Сильно хреново что он отключен, что он вообще делает? Может надо бежать срочно и делать его? Заводиться при морозах очень плохо, только с педалькой, да и жрет на прогревах очень много. Это он влияет. Машина с отключенным датчиком фаз - нормально?
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
С откл. датчиком машинка хавает больше бенза, как тут кто сказал примерно на 10% , ну и заводится не сразу а секунды через 3-5...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
81076
Если датчик отключен правильно, жрать будет чуть больше, а заводиться чуть хуже. 5 секунд ждать не должна, должна хватать сразу. Ищите проблему в другом месте, например в рхх и дросселе.
81076
Точно, машина в городском цикле, сейчас морозы небольшие, больше 10л на сотню жрет. Счас пошел, нашел провод с разъемом от датчика, прицепил обратно, вроде ничего не изменилось. А как-нибудь продиагностировать в полевых условиях можно? Или только сервис?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Mihalych78 писал(а):страшного нет.
Купи се К-лайн адаптер. Ноутбук есть?
81076
Serg_x писал(а):81076
Не, плохо заводиться только когда больше 10-15 мороза (с педалькой отлично, с полпинка). А как узнать правильно он отключен или нет?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
81076 писал(а):Точно, машина в городском цикле, сейчас морозы небольшие, больше 10л на сотню жрет. Счас пошел, нашел провод с разъемом от датчика, прицепил обратно, вроде ничего не изменилось. А как-нибудь продиагностировать в полевых условиях можно? Или только сервис?
У меня нынче расход 11 литров на 100. Не вижу никакой проблемы. Летом расход падает, укладываюсь в 9.5-10, если не гонять. В пенсионерском стиле расход около 8/100.
Датчик у тебя отключен в прошивке. Подключай не подключай один фиг работать не будет. Чей-то корявый чип-тюнинг
Цитата:А как узнать правильно он отключен или нет?
Если чек не горит, то отключен в прошивке - правильно.
