artuan
Показания разнятся. Приборка-90, комп-80. На комп. отдельный минус проброшен. Кому верить?
Kachan
Компу, можно попробовать проверить эталонным датчиком.
А от датчика ТОЖ дающего показания на приборку - пытаться добиться более или менее правдивых показателей путем чистки контактов, подтяжки масс, замены датчика и т.д. Но 100% точности приборка все равно не даст Pardon
Liroy
а у меня разница всего в 1-2 градуса, на приборке меньше показывает...
Kachan
У меня градусов на 5 (на глаз) приборка занижает Pardon
Оч приятно - Царь
добавлю и я свои пять капель... когда у меня на приборке ~115 комп показывает 95 Pardon я компутеру верю, т.к. по нему как и положено при 105 карлсон включаетя - а на приборке в это время стрелка в красной зоне
V1T
Tamahome
Оч приятно - Царь
Ну карлсон включается контролером:D а он какраз оттуда же откуда комп берет данные, так что не показатель.
У меня 1-2 градуса разницы, причем не всекгда в одну сторону.
Glan
хы... как бы на ДТОЖ подается стабилизированое питание, и показания цифровые, в отличии от обычного ДуТОЖ и стрелки на шаговом моторе
AlexeyKo
На приборку температура берется с одного датчика, на контроллер и соответственно на комп с другово! Вот тебе и разница!
