alm_az
Перепутал клеммы аккуммулятора. Сплавился оплетка провода который идет к генератору. Силовое проводи поменял. Все вроде работает нормально . Напряжение по приборке показывает при вкл ближ фаре, печке и обогрев задн стекла 13,5-13,8. Какие последстия от этого ??? что может сгореть???? Может ли быть такое что диодный мост оставлся в живых?? Есть ли вред другим проводкам?
DidJ
Авто: Нива, А1
alm_az писал(а):что может сгореть????
Любая электроника, там, где есть полупроводники.
Пробуй завести - выяснится.
Seryoga
Авто: 11184-33-016
alm_az писал(а):Может ли быть такое что диодный мост оставлся в живых??
При таком нормальном напряжении зарядки похоже что жив
kaktus123
Авто: 2115, 2001гв -> Калина хетч 2008 ->Kia Rio 12гв седан AT угнали->Круз 12гв
За мной тоже косяк был такой.Сгорел гена(межвитковое замыкание,диодный мост и РН),начал глючить стартер(в последствии пришлось заменить),перегорел предохранитель на сигналке,габаритные передние лампочки,вроде все.
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
alm_az писал(а): Напряжение по приборке показывает при вкл ближ фаре, печке и обогрев задн стекла 13,5-13,8
Вполне нормальное напряжение при такой нагрузке.
alm_az писал(а):Какие последстия от этого ??? что может сгореть???? Может ли быть такое что диодный мост оставлся в живых?? Есть ли вред другим проводкам?
Другие провода скорее всего не пострадали, весь ток приняли на себя диоды в гене. Но ревизию генератору провести не помешает.
alm_az
У меня ворде все работает . Только показание датчика внешней температуры когда крутишь стартер падает на -7...-10. и так держиться 5-8 часов потом нормализуется.
GSVNN
alm_az писал(а):Только показание датчика внешней температуры когда крутишь стартер падает на -7...-10. и так держиться 5-8 часов потом нормализуется.
Смотреть датчик, его контакты и сама приборка на наличие подгоревших елементов либо дорожек. Остальные показометры на приборке в норме?
alm_az
Budy
Авто: 099i->опять ино
alm_az
Держи аккум в порядке....есть вероятность умирания гены в любой момент ...
если не хочешь чтобы эта мысль висела над головой как топор потроши гену и дефектуй его....что-то могло подплавиться (изоляция например) но сгореть окончательно...
вообщем это из области не откроешь не узнаешь...
aviatorrr
alm_az писал(а):Сплавился оплетка провода который идет к генератору.
Странно
много раз путал клеммы гене ваще пофиг было
