andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
Подскажите кто знает, втулки шестерён 1 и 5 должны свободно вращаться на втор.валу или нет. Ситуация такая, вал под ними весь изодран (как будто работали без масла), что не идивительно, в них ведь нет масляных каналов. Стянуть,чтобы не вращались гайкой хвостовика не получается, всё равно вращаются, может износ чего-либо. На вид ничего криминального не нашёл. Вот и задумался должно быть так или нет. Вал старого образца, не "разорванный".
andrmar
Чё нет специалистов, да!?
ksv71
Авто: 21093i и 21112 сарай
втулки не должны вращаться, они намертво стягиваются задней гайкой,
вращаются свободно шестерни на них.
у тебя ослабла задняя гаика а ты так и ездил
andrmar
Гайка не ослабла, её как не затягивай вал не стягивается, мешается шарик под шестернёй привода спидометра и дальше она не идёт. Поэтому я и думаю что что-то другое изношено.
Может нужно ставить дополнительную шайбу? Хотя об этом нигде не написано.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
