Mihalych78
Вопрос срочный ибо утром надо купить, а вечером воткнуть.
В магазине их 2 типа:
1. 2112 - с прорезью под штифт на валу
2. ХЗ какой, без прорези с заглушкой на онце типа как из черного стекла
У меня двига 21114 1,6 литра 8 КЛАПАННАЯ
Какой из двух?
Перерыл нет в срецификациях красивое выражение "датчик фаз" и пипец.
neclassik
Авто: Рено Дастер
Mihalych78
Тебе 2112 не подойдёт,нужен другой скорее всего маркируется 2111
Dimooon85
Авто: 21101 1,6 Li Снежная королева
так у нас (1,6*8) он стоит со стороны КПП на распредвалу а у 16 клапанной под шкивами ГРМ - их и правда не перепутаешь при всем делании - скажешь в магазине мне на 8 клапанную ДФ и все.
Mihalych78
на втором вобще маркировки нема
neclassik
Авто: Рено Дастер
Mihalych78 писал(а):на втором вобще маркировки нема
Значит кооператив,его лучше не брать
Mihalych78
эх мужики
вам бы в магазе работать
а то продавец тоже не знает какой из 2х
Mihalych78
так, вроде нашел
Цитата:" ДАТЧИК ФАЗ ВАЗ
Датчик фазы ВАЗ предназначен для определения углового положения распределительного вала. На 8-ми клапанном двигателе установлен в торце головки блока около воздушного фильтра. На 16-ти клапанном - на головке блока около 1-го цилиндра. На 8-ми клапанных моторах, выпущенных примерно до 2005 года датчик фаз отсутствует. Отсутствие датчика фазы означает, что форсунки открываются в попарно-параллельном режиме. Наличие датчика датчик фаз - фазированный впрыск, т.е. открывается только одна форсунка для конкретного цилиндра. Отказ датчика фаз переводит топливоподачу в попарно-параллельный режим, что приводит к некоторому ( до 10% ) повышению расхода топлива."
вот и гадай с прорезью он или нет
GELO
Авто: 2107 i » 21101 кристал 2007 г.в ГУР Gamma 612>>VW Jetta 2012
С прорезью это на 16-ти клапанную
neclassik
Авто: Рено Дастер
Вот 2112 :
его с другим не перепутаешь.
Breamberg31
Авто: LADA 110
без прорези, все правильно.
как на картинке.
ДПКВ отдаленно напоминает.
Mihalych78
спасибо, ребят
а как он бес прорези работает7
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Mihalych78 писал(а):а как он бес прорези работает7
...реагирует на приближение к торцу датчика магнитомягкой железяки.
Разница в датчиках (без прорези и с прорезью) и методы их проверки тут:
http://www.chiptuner.ru/content/diag_sens/
Mihalych78
спасибо господа
приятно иметь с вами дело
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Тоже вопросик по датчику фаз: за последние месяца три уже пару раз вылетала ошибка что датчик фаз не работает.... это он накрывается или просто глюки у него бывают?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Alien2112 писал(а):Тоже вопросик по датчику фаз: за последние месяца три уже пару раз вылетала ошибка что датчик фаз не работает.... это он накрывается или просто глюки у него бывают?
Причины:
1) Плохой контакт в фишке ДФ, либо в обжимке проводов ДФ под гофрой
2) Плохая контактная группа главного реле
3) Глюк ДПКВ (ЭБУ не может разобраться, кто виноват: ДПКВ или ДФ). Но в этом случае должны проскакивать и ошибки ДПКВ
4) ДФ "накрывается"
5) Плохая масса над термостатом.
Mihalych78
Alien2112
сперва лезли периодически "неверный сигнал" - сбрасывал
теперь лезет постоянно, сбрасываю и прям тут же опять появляется
при заводке иногда джеки чан загорается и "высокий уровень сигнала ДФ", сбрасываю -вылазит "неверный сигнал ДФ"
расход то вырос наверно, не уследить -морозы были да и не глушу когда стою где
а вот заводится начала с подгазовки - это да -настораживает.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Mihalych78
Лучше сними.... у меня так вылезала вылезала ошибка, наконец доехал до магаза, взял новый. Старый стал вытаскивать и еле выковырял... его РАЗДУЛО от чего то
Новый поставил и забыл про СЕ.
Mihalych78
снимается то надеюсь просто?
чудо ключей с удлинителями и карданчиками не нать?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Mihalych78 писал(а):снимается то надеюсь просто?
На 8 клапах просто:
...а на 16-ти "нать":
Mihalych78
открутил, вытащил, вставил?
герметиков и прочая не нать?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Mihalych78
вот за что мне сей форум и нравится!!!!
еще раз спасибо
МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
тоже есть вопрос по сему датчику у меня его нет я же хочу чтоб был что для этого надо купить и как поставить
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
МАГА
Датчик, новую подкапотную косу, новый ЭБУ, распредвал с штифтом, крышку ГБЦ заднюю, все проложить, поставить и подключить. Думаю тысяч в 10 уложиться можно
Оно тебе надо?
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Цитата:...а на 16-ти "нать":
Я простым набором справился
в виде накидного ключика на 10.
Недавно у друга на 8 клоповой меняли ДФ, так он не хотел вылазить, пришлось откручиват заглушку РВ, так что не всегда все так легко проходит
З.Ы. смотри со старого датчика колечко не потеряй и не забудь его на новый надеть
