humbert
Авто: ВАЗ 21103 (16v, 1.5, 2002)
Заменил я масло, поставил новый датчик уровня масла, что под фильтром, сорри за тафтологию, маслянным:)
Датчик проработал неделю нормально, но теперь постоянно горит. Проверил уровень масла, стал ниже, чем надо. Под датчиком все в масле, но прикручивал хорошо его.
Как сделать так, чтобы там все было сухо и масло не бежало?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
humbert писал(а):Заменил я масло, поставил новый датчик уровня масла, что под фильтром, сорри за тафтологию, маслянным:)
Найти где течет и устранить. Будет сухо.
ГЕРМЕТИКОМ НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ !!!
humbert
Мысль хорошая, надо воспользоваться:)
А как в теории можно закрыть течь из под датчика?
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
В теории нужно перед прикручиванием все обезжирить насухо, но на практике это мало поможет.... т.к. датчик на 1 болту и прижим не очень равномерен...
Mihalych78
там колечко вроде быть должно
humbert
Надо глянуть, может и правда кольца нет.
humbert писал(а):Как сделать так, чтобы там все было сухо и масло не бежало?
просто брал датчик этот+у него должно идти кольцо уплотнительное, мажем колечко это маслицом и аккуратно вставляем датчик и затягиваем болтик.
Всё сухо по сей день
AMAROCK писал(а):ГЕРМЕТИКОМ НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ !!!
+мильон
без него прекрасно сидит, главное шоб колечко уплотнительное было не полное Г.
Liroy
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 2002 г. =} VW Passat 1,8T 170 л.c. 2002 г.в.
а кто нибудь знает есть ли в продаже, в место этого датчика, заглушка??? мне уже надоело бороться с этим датчиком и я решил, что проще датчик убрать и поставить заглушку...только вот не знаю, есть ли такая в природе
Liroy писал(а):а кто нибудь знает есть ли в продаже, в место этого датчика, заглушка???
здесь на форуме человек писал что есть
сам лично невидел.
Liroy
Dranik писал(а):здесь на форуме человек писал что есть
это хорошо!!! будем искать
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Liroy
Герметиком снаружи двигателя пользоваться можно. Так что ставь на герметик и не парься. Можно на анаэробный, но дорого. Так что красный силикон - твоя тема. Прокладку из толстого картона можно вырезать и герметиком промазать с двух сторон.
Tom669
Я снял датчик, посадочные места обезжирил и смазал герметиком. Потом все собрал и забыл о течи масла навсегда.
